ORA-06502
Добрый день коллеги. Долблюсь уже несколько дней, видимо глаза совсем замылились, не пойму в чем причина. Дано Код: plsql 1. 19.0.0.0.0 BYTE AL32UTF8 Создаю минимально необходимое. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1521 Теперь пакет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. И вью Код: plsql 1. 2. 3. 4. проверяю нлс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. >GPU_PCK2 CHAR >GPU_PCK2 CHAR >GPU_TYPE_VARCHAR2_TAB CHAR Ну и собственно тест Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.02.2022, 14:01:34 |
ORA-06502
простыня Если вопрос в превышении столбца VARCHAR2, не пора ли уже перейти на CLOB, если задача этого требует, и не трепыхаться на границе 4000 byte/char ? ... |
| 17.02.2022, 14:35:56 |
ORA-06502
dmdmdm простыня Если вопрос в превышении столбца VARCHAR2, не пора ли уже перейти на CLOB, если задача этого требует, и не трепыхаться на границе 4000 byte/char ? Читаем внимательно Код: plsql 1. 1521 1521 вроде как в 3000 char должны влезть, или? ... |
| 17.02.2022, 14:41:42 |
ORA-06502
Читаем внимательно Я прочитал по диагонали. Если хотите, чтобы подробно тестировал вашу простыню, можно перейти в форум "Работа". А вы прочитали внимательно? не пора ли уже перейти на CLOB ... |
| 17.02.2022, 14:45:08 |
ORA-06502
И, чтобы уважить форум, сделайте length/lengthb в сомнительном месте. ... |
| 17.02.2022, 14:48:26 |
ORA-06502
dmdmdm Читаем внимательно Я прочитал по диагонали. Если хотите, чтобы подробно тестировал вашу простыню, можно перейти в форум "Работа". А вы прочитали внимательно? не пора ли уже перейти на CLOB Типичный вопрос джуна принятого на работы с монстроидальным легаси. ... |
| 17.02.2022, 14:49:08 |
ORA-06502
Дорогой неждун/неждун, вы способны предоставить test case? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.02.2022, 15:00:18 |
ORA-06502
dmdmdm Дорогой неждун/неждун, вы способны предоставить test case? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. есци вы тонко намекаете на мултибайт, то его там нет Код: plsql 1. 2. 1521, 1521 ... |
| 17.02.2022, 15:06:03 |
ORA-06502
gpu, да и в качестве офтопа gpu: У меня проблема с ладой калиной, вот ее описание ответ> не пора пересесть на мерседес? ... |
| 17.02.2022, 15:10:04 |
ORA-06502
gpu gpu, да и в качестве офтопа gpu: У меня проблема с ладой калиной, вот ее описание ответ> не пора пересесть на мерседес? проблема не возникает если удалить аргумент p_proj_id из ident_desc2. или получать значение IDENT_SHORT_DESC не через вью а в селекте т.е.> [src] open v_cur for 'select ish.item_ship_id, gpu_pck2.ident_desc2(1,1) IDENT_SHORT_DESC from GPU_ISH_EXPED_5 ish' [SRC PLSQL] Хочеться понять что за хрень ... |
| 17.02.2022, 15:19:41 |
ORA-06502
gpu gpu gpu, да и в качестве офтопа gpu: У меня проблема с ладой калиной, вот ее описание ответ> не пора пересесть на мерседес? проблема не возникает если удалить аргумент p_proj_id из ident_desc2. или получать значение IDENT_SHORT_DESC не через вью а в селекте т.е.> Код: plsql 1. Хочеться понять что за хрень Мысли вслух... Или если убрать default null для p_proj, а view строить на GPU_PCK2.ident_desc2(1, 1, null)... ... |
| 17.02.2022, 15:36:43 |
ORA-06502
gpu Код: plsql 1. ... |
| 17.02.2022, 15:37:37 |
ORA-06502
Asmodeus gpu пропущено... проблема не возникает если удалить аргумент p_proj_id из ident_desc2. или получать значение IDENT_SHORT_DESC не через вью а в селекте т.е.> Код: plsql 1. Хочеться понять что за хрень Мысли вслух... Или если убрать default null для p_proj, а view строить на GPU_PCK2.ident_desc2(1, 1, null)... Не помогает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 17.02.2022, 15:51:31 |
ORA-06502
Elic gpu Код: plsql 1. в данном случае ето ничего не дает> оно на фетче смотри выше ... |
| 17.02.2022, 15:52:34 |
ORA-06502
gpu Asmodeus пропущено... Мысли вслух... Или если убрать default null для p_proj, а view строить на GPU_PCK2.ident_desc2(1, 1, null)... Не помогает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 17.02.2022, 16:04:13 |
ORA-06502
gpu Elic пропущено... Чудак, у ошибки всегда есть стэк. Удали секцию exception. И узнаешь где. в данном случае ето ничего не дает> оно на фетче смотри выше Уважаемые коллеги, я знаю 1000 и 1 способ как сделать так что бы етого не происходило, но ето не на шаг не приближает меня к пониманию а что тут происходит? ... |
| 17.02.2022, 16:05:29 |
ORA-06502
Asmodeus, Интересно, a оригинальный вариант, выдает у вас ошибку? если нет значит cut and paste не совсем верно передали инсерт ... |
| 17.02.2022, 16:08:04 |
ORA-06502
gpu Asmodeus, Интересно, a оригинальный вариант, выдает у вас ошибку? если нет значит cut and paste не совсем верно передали инсерт ... |
| 17.02.2022, 16:09:24 |
ORA-06502
gpu gpu пропущено... в данном случае ето ничего не дает> оно на фетче смотри выше Уважаемые коллеги, я знаю 1000 и 1 способ как сделать так что бы етого не происходило, но ето не на шаг не приближает меня к пониманию а что тут происходит? ваш ответ, почти наверно, лежит в районе desc ваша_вьюха Вы же верите в v_IDENT_SHORT_DESC GPU_ISH_EXPED_5.IDENT_SHORT_DESC%type; Ну, и какой он, цветочек аленький, исходя из desc GPU_ISH_EXPED_5? ... |
| 17.02.2022, 16:14:00 |
ORA-06502
Asmodeus gpu Asmodeus, Интересно, a оригинальный вариант, выдает у вас ошибку? если нет значит cut and paste не совсем верно передали инсерт кстати если сделать ALTER SESSION SET NLS_LENGTH_SEMANTICS=BYTE сначала то оригинальный вариант тоже работает. оригинальный вариант работает и с NLS_LENGTH_SEMANTICS=CHAR для всех других рекордс. Ну и где логика? Какая связь между view, refcursor, pl/sql с дефаултным параметром в view и конкретно данным IDENT_SHORT_DESC? Я могу поменять курсор добавив вызов GPU_PCK2.ident_desc2(1,1) as IDENT_SHORT_DESC и все работает как часы. ... |
| 17.02.2022, 16:18:33 |
ORA-06502
booby, SQL> ALTER SESSION SET NLS_LENGTH_SEMANTICS=CHAR 2 / Session altered. SQL> desc GPU_ISH_EXPED_5; Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- ITEM_SHIP_ID NOT NULL NUMBER(12) IDENT_SHORT_DESC VARCHAR2(4000) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2022, 16:20:42 |
ORA-06502
gpuНу и где логика? Там, где нужно подумать головой и найти место в котором затесалась байтовая семантика. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2022, 16:22:21 |
ORA-06502
Dimitry Sibiryakov gpuНу и где логика? Там, где нужно подумать головой и найти место в котором затесалась байтовая семантика. T.e. я пропускаю что то тривиальное? Тыкните носом ... |
| 17.02.2022, 16:33:50 |
ORA-06502
Судя по твоим цитатам, ты не в курсе, что NLS_LENGTH_SEMANTICS работает только на новосоздаваемые объекты и не меняет уже существующих. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2022, 16:36:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879498]: |
214ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 537ms |
