Чем можно заменить временную таблицу?
Есть несколько десятков тысяч ID (в ЭКСЕЛЕ ) мне нужно по ним выгребсти данные и таблиц. Логично было бы загрузить эти ID в таблицу и сделать от нее left join, но на продуктивной базе права только на чтение , нет возможности создавать таблицы. IN тоже не подходит так как в случае если в таблицах по id ничего нет то строка с этим ID в выгрузке быть должна .... Есть более элегантное решение чем dual+ union ALL ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.02.2022, 12:50:32 |
XML ... |
| 22.02.2022, 12:52:32 |
PSD, если токо ид table компактние Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax ... |
| 22.02.2022, 14:31:11 |
PSDЕсть более элегантное решение чем dual+ union ALL ? Вариант а: выгребать данные по одной записи, в цикле. Вариант б: выгребать все данные, делать джоин в ёкселе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2022, 14:32:34 |
PSD, я сам этим ни разу не пользовался, но знаю что есть: Private Temporary Table но придётся как то (инсертами, например) загрузить данные из Excel в той же сессии подключения к БД, что и запросы будете писать ... |
| 22.02.2022, 14:37:38 |
Кроик Семён, моя версия не понимает привата , а глобал ошибки не выдает ... просто висит до бесконечности. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. SQL Error [905] [42000]: ORA-00905: отсутствует ключевое слово ... |
| 22.02.2022, 16:26:18 |
PaulWist, а можно по подробней? XPath запросами сталкивался но не понял как там XML использовать как таблицу и тем более сделать от нее left join. ... |
| 22.02.2022, 16:28:18 |
PSD ... но на продуктивной базе права только на чтение , нет возможности создавать таблицы а в схеме пользователя? Может, попросить админа чтобы разрешил создавать таблички Вашему юзеру в своей схеме? Уверен, он пойдёт на такое. Ограничит, возможно, квотой на сколько-то десятков мегабайт и ладушки ... |
| 22.02.2022, 17:01:09 |
with as select можно сгенерировать (в том же Excel). А для уменьшения размера sql можно генерировать списки через запятую и далее разбить иерархическим запросом. ... |
| 22.02.2022, 21:23:05 |
Кроик Семён PSD ... но на продуктивной базе права только на чтение , нет возможности создавать таблицы а в схеме пользователя? Может, попросить админа чтобы разрешил создавать таблички Вашему юзеру в своей схеме? Уверен, он пойдёт на такое. Ограничит, возможно, квотой на сколько-то десятков мегабайт и ладушки +1 ... |
| 22.02.2022, 21:29:36 |
а как вообще последнее решение (если админ невменяемый):
| 22.02.2022, 23:14:51 |
PSD, самый простой вариант это PaulWist XML Код: plsql 1. Всякие PL/SQL Developer позволяют выбрать файл для передачи clob биндов ... |
| 23.02.2022, 13:53:01 |
Кроик Семён, Анмин не против ИБ против, запрещено внесение каких либо изменений в продуктивную среду вне релизов. ... |
| 24.02.2022, 10:52:42 |
SQL*Plus Кроик Семён пропущено... а в схеме пользователя? Может, попросить админа чтобы разрешил создавать таблички Вашему юзеру в своей схеме? Уверен, он пойдёт на такое. Ограничит, возможно, квотой на сколько-то десятков мегабайт и ладушки +1 Спасибо! Точно, временные таблицы создавать не могу, а в схеме пользователя без проблем. ... |
| 24.02.2022, 10:57:26 |
PSD Точно, временные таблицы создавать не могу, а в схеме пользователя без проблем. Временные таблицы одинаково временные хоть в какой схеме. Метаданные у них хранятся как и у прочих, а вот данные действительно являются временными в рамках сессии или транзакции и видны только пользователю, их записавшему. ... |
| 24.02.2022, 22:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879486]: |
51ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 329ms |
