Развлечения с Veeam: ORA-01031 insufficient privileges
https://www.veeam.com/kb2333 - и кажется, что вопрос исчерпан? Но я даже и не начал понимать. The service account leveraged for Application-Aware Processing must be included in the group: ORA_DBA For Oracle on Windows, additional steps may be needed to allow authentication via the sqlnet.ora file for the failing database(s). Please open the sqlnet.ora file via text editor and save with the NTS setting as shown below for Windows native operating system authentication: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) The sqlnet.ora file is typically found in the ORACLE_HOME\Network\Admin folder directory but may change based on Oracle installation parameters when deployed. Под Windows я стал запускать агента из под HELL\Administrator (HELL - учебно-тренировочный домен), а этого HELL\Administrator добавил в группу ORA_DBA. Аккаунт для подключения причём SYSTEM. Чистое безумие. Но что-то меньшее не работает из-за ORA-01031. А что с Linux'ом? Чешу в затылке. Агент там работает под root'ом. От отчаяния добавил root'а в группу dba! Но без толку. Юзер SYSTEM всё равно натыкается на ORA-01031. Гуглёж ничего полезного не приносит. (Oracle 19 SE2) ... |
| 02.03.2022, 22:14 |
ORA_DBA это про то, что ты можешь заходить без пароля с правами SYSDBA (по сути SYS-ом) Код: plsql 1. ты же заходишь с указанием имени - SYSTEM. Тоже привилегированный юзер, но видать (по ошибке 1031) недостаточно для твоего случая. ... |
| 03.03.2022, 03:30 |
Поэтому я написал - "чистое безумие". И имя с паролем требуют (и если пароль неправильный указать, то не работает), и группу, только тогда в Windows работает, и всё равно для Линукса мало. ... |
| 03.03.2022, 07:09 |
Victor Metelitsa, дык, полностью читайте Код: plsql 1. 2. 3. 4. VSS в linux нет, поэтому спросите у поддержки veam что делать ... |
| 03.03.2022, 07:29 |
Я гуглил слова "veeam" и "ORA-01031". Да, я не обратил внимания на "VSS", спасибо, что объяснили. У меня 3/2/2022 11:21:35 PM :: Failed to explore database [tpccl]. Error: Oracle error has occurred. ORA-01031: insufficient privileges и ничего полезного не гуглится. Что касается техподдержки, я, конечно, сделаю попытку. Просто надо собраться с духом. И ожидать, что никакого ответа можно и не получить. Как не получил я ответа про Netvault недавно. ... |
| 03.03.2022, 08:22 |
Victor Metelits ora-1031 - ошибка oracle 1) Создай veeam пользователя в oracle 2) дай этому пользователю роли DBA, SYSDBA, SYSBACKUP, проверь что можешь подключаться sqlplus veeam/pass@tnsalias as sysdba sqlplus veeam/pass@tnsalias as sysbackup Если не поможет, включи трассировку сессий veeam с помощью триггера Искать ошибку нужно будет там Если видишь что-то вроде "err 1031", то это оно ЯТД, тебе помогут с расшировкой трейса ... |
| 03.03.2022, 10:13 |
Victor Metelitsa, Пример logon trigger нужное раскомментировать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.03.2022, 10:17 |
судя по Код: plsql 1. посмотрите на сервере veam что в sqlnet.ora, я думаю должно быть вот так(для linux сервера БД) Код: plsql 1. 2. ... |
| 03.03.2022, 10:30 |
Спасибо, grant sysdba то юзер (почему-то я думал, что у system есть sysdba), и теперь пошли уже другие ошибки, чисто линуксово-veeam'овские (причём, ввиду странностей установки, быть может, просто Oracle Linux 8.5 слишком новый для этой штуки). ... |
| 03.03.2022, 13:56 |
3/3/2022 3:51:40 PM :: Failed to load module [veeamsnap] with parameters [zerosnapdata=1 debuglogging=0 snapstore_block_size_pow=14 change_tracking_block_size_pow=18 logdir=/var/log/veeam fixflags=0 logmaxsize=15728640]. ... |
| 03.03.2022, 13:57 |
Заставили идти за dkms в EPEL. (https://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL8/developer/EPEL/x86_64/index.html) ... |
| 03.03.2022, 14:58 |
отдельный интересный секас при условии что у тебя запущено оракловое ядро, а хедеры для него не установлены в системе. ... |
| 04.03.2022, 04:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879474]: |
59ms |
65ms |
| others: | 209ms |
| total: | 388ms |
