powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Развертывание Oracle Forms приложений
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #34445197
paulbear
Здравствуйте,
я столкнулся с такой ситуацией:
для развертывания скомпилированного приложения, сделанного в Oracle Forms, нужен Oracle Application Server Release 2. Чтобы его установить, нужно настроить Oracle Internet Directory. Чтобы настроить OID в Oracle Database 10g, необходимо иметь запущенный LDAP сервер.
Скажите, пожалуйста, во-первых, как установить LDAP сервер и, во-вторых, стоит ли его устанавливать вообще?
    #34447042
бывший
в Oracle Application Server 10g R2 (10.1.2) Forms & Reports Services поставляются на отделном диске и могут быть установлены отдельно от других продуктов - так что дерзайте.
    #34447229
0ri0n
Да, Oracle Application Server Forms & Reports Services Standalone.
В этой поставке Infrastructure не ставится, соответсвенно OID, LDAP, и много всего прочего не ставится также.
    #34447401
Sah
Оппа, а мужики то не знали...
Блин, а я мудохался, инфраструктуру ставил, OID без SSO, потом не получилось Sso доставить, пришлось заново инфраструктуру переставлять, потом формсы ставил - и всё на одну машину с 768М памяти :( И всё удивлялся - нафиг это всё нужно, мне же только формочки под вебом запускать...
    #34450086
paulbear
второй релиз на сиди диска
там все есть и формы и репорты, и инфраструктура.
то есть сначала инфраструктура ставить, а потом эти формы?
дублирования не будет, то есть, например, ставлю инфраструктуру с ней по умолчанию ставиться http сервер, ставлю формы тоже ставится по умолчанию http сервер ?
    #34453385
Sah
Да, по умолчанию будет. У меня 2 Апача запустились. Пришлось один вручную гасить
    #34453391
Sah
Ты лучше, действительно, посмотри Standalone Oracle Form Server. Один диск, скачивается там же, где и полный Application Server
    #34453637
paulbear
Дело в том, что читаю офиц. документацию по развертыванию формс приложений:
"Create a configuration section in the Forms Web Configuration page of Oracle
Enterprise Manager 10g Application Server Control Console so that Oracle
Application Server Forms Services can access your application module."
То есть мне нужен Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control Console. Есть ли он в Standalone Oracle Form Server?
    #34455263
Sah
Oracle Forms - это, грубо говоря, сервлет размещённый на Application Server.
Поставив Oracle Forms Server, ты на самом деле ставишь Application Server с заранее размещённым web-приложением Oracle Forms. Так что всё там будет, и консоль управления, и Апач ( HTTP server)
    #34462367
paulbear
Поставил Standalone Oracle Form Server. Запустил тестовую форму. Все работает.
Спасибо за совет.
