FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем
Доброе время суток всем! Собственно сабж Forms 6 под OeBS. Формочка, в ней два блока мастер-деталь на вьюхах. Ввожу данные и в мастер и в деталь и сохраняю- все нормально. Начинаю пробовать внести изменение в какое либо поле, возникает "FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем. Повторите запрос чтобы увидеть изменение". Т.к. у меня в блоках вьюхи я обновление делаю через триггры ON_INSERT, ON_UPDATE и в них уже апдейты с инсертами. У меня такая ошибка возникала, когда я данные подставлял напрямую в инсерт, минуя item блока- наверно возникала разница между данными item и данными пришедшими из вьюхи. Но сейчас все данные в инсерт беру из item-ов, по идеи все должно быть нормально... Еще деталь, после того как перезапущу формочку обновлять позволят нормально. ... |
| 16.09.2010, 16:46 |
MikTar, Эм... а есть триггеры на таблицах/вьюхах? Чаще всего такое бывает, например, если есть аудирование триггерами таблиц и столбцы аудита есть в блоке на форме - получается рассогласование БД и формы, потому и ругается ... |
| 16.09.2010, 16:51 |
OmegaMale, Да вы оказались правы, был триггер на таблице, причем в нем проверялись условия: IF :NEW.LAST_UPDATED_BY IS NULL THEN :NEW.LAST_UPDATED_BY:= apps.fnd_global.user_id; END IF; А в самой форме эти поля тоже заполнялись, по идеи триггер на таблице БД не должен обновить поле... Но когда триггер заидисейблил, ошибка исчезла )))) Большой спасибо ! ) ... |
| 16.09.2010, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878894]: |
49ms |
27ms |
| others: | 248ms |
| total: | 359ms |
