Delete_List_Element не удаляет. Ошибка FRM-41331.
Здравствуйте. Нужно удалить элемент раскрывающегося списка. Для этого использую Delete_List_Element, но при этом выскакивает ошибка FRM-41331. В хелпе описаны ситуации, когда нельзя пользоваться Delete_List_Element. Это: 1. Наличие свойства "Mapping of Other Values". 2. Наличие каких-то "and there are queried records in the block". 3. Нужно закрывать "открытые запросы". "Use the ABORT_QUERY". Мне здесь не понятны два последних пункта. Что такое "queried records"? Блок у меня НЕ базоывй, но находится в статусе QUERY. Может это имеется ввиду? И что значит закрывать открытые "an open query"? Свойство "Mapping of Other Values" у меня не заполнено. ABORT_QUERY прописал. Не помогло. Что еще надо сделать, что бы перестала выскакивать ошибка? ... |
| 24.09.2009, 15:50 |
Sergey_Osipov, проверила на своей форме: завела LIST_ITEM (poplist) TTT с тремя значениями в не базовом блоке SVT, в триггере WHEN-NEW-FORM-INSTANCE сделала DELETE_LIST_ELEMENT('SVD.TTT', 3); Получила в форме при выполнении список из двух элементов... ... |
| 24.09.2009, 18:01 |
Перед удалением элемента попробуйте присвоить списку значение, отличное от удаляемого. ... |
| 24.09.2009, 21:04 |
Тема старая, но вдруг кому пригодится. Тоже нарвался на эту проблему Решил эту проблему таким способом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 30.04.2014, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878192]: |
38ms |
32ms |
| others: | 255ms |
| total: | 365ms |
