Удаление записи и VALIDATE_ITEM
Добрый вечер! Не знаю как решить следующую проблему. На форме есть блок данных с таблицей, и кнопка DELETE, находящаяся в другом блоке. В ON-VALIDATE-RECORD блока данных выполняется проверка (формат введенных данных). Если выделить запись и нажать кнопку DELETE, то сначала выполняется эта проверка, из-за чего запись невозможно удалить, пока данные не будут соответствовать формату. Видел на других формах, что удаление работает без проблем, хотя проверки тоже есть. Подскажите, как обойти проверку, при удалении записи? ... |
| 01.10.2019, 20:14 |
jrqq4-h7h2vПодскажите, как обойти проверку, при удалении записи?Очищать выделенную запись от данных, как вариант. ... |
| 02.10.2019, 12:41 |
Если я правильно понял задачу, то RTFM: Help Mouse Navigate property ... [] When Mouse Navigate is No, Form Builder does not perform navigation to the item when the end user activates it with the mouse. For example, a mouse click in a button or check box is not treated as a navigational event. Form Builder fires any triggers defined for the button or check box (such as When-Button-Pressed), but the input focus remains in the current item. ... ... |
| 08.10.2019, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877899]: |
30ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 309ms |
