Oracle Forms 6i
Здравствуйте товарищи форумчане. Работаю и попутно изучаю 6 формочки. Столкнулся с проблемой вывода, через цикл, построчно, всех должностей: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Хотел данные вывести в текстовое окно по событию клика мышки. Оракл ругается и отказывается это делать, компилируется без проблем. Вообще задача найти человека по номеру, там выводится его должность текущая, а рядом в окошке список должностей существующих, выбрать новую должность и при нажати на кнопку, запускается документ ворд в который вставляются все нужные данные. Все сделал, а вот с выводом должностей не получается. Нужна ваша помощь. Надеюсь не очень сумбурно написал, не судите строго, я еще новичок в формсах. ... |
| 20.10.2021, 08:40 |
Oracle Forms 6i
Сумбурно. Как ругается? Матом? На какую (в какой) строчке ругается? 1. Сталкивался с проблемами совместимости со сложными типами. Вместо into в record, можно попытаться сделать выборку в отдельные переменные. Возможно проблема совместимости между разными версиями Oracle (Forms это версия 8.0.6, даже не 8i, а сервер у Вас скорее всего новее) 2. Лично мне вообще не понятна любовь к явным курсоры (open,fetch,close), когда неявные и проще и работают быстрее. for c in (select .... from ... ) loop ... end loop; ... |
| 04.11.2021, 17:54 |
Oracle Forms 6i
здравствуйте. версия сервера 8. С должностями разобрался. Теперь не могу найти инфы по radiobutton Возможно ли при выборе RB чтобы отображался нужный item а ненужный item скрывался? Если можно пример кода. ... |
| 19.11.2021, 12:30 |
Oracle Forms 6i
Aleks27 здравствуйте. версия сервера 8. С должностями разобрался. Теперь не могу найти инфы по radiobutton Возможно ли при выборе RB чтобы отображался нужный item а ненужный item скрывался? Если можно пример кода. Можно. Примерно как-то так SET_ITEM_PROPERTY( имя_итема, VISIBLE, PROPERTY_TRUE ); SET_ITEM_PROPERTY( имя_итема, VISIBLE, PROPERTY_FALSE ); НО ! Если OeBS, то читать OeBS Developer Guide. Там есть и примеры кода. Там возможно приведен более корректный способ. Там же описание, что скрывать / показывать итемы это плохо и не рекомендуется, более правильный способ это enabled property. ... |
| 21.11.2021, 18:28 |
Oracle Forms 6i
Leonid Kudryavtsev, Спасибо разобрался. Теперь не могу вывести все подразделения и должности в них в дерево, есть где почитать более подробно об этом? ... |
| 06.12.2021, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877866]: |
43ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 353ms |
