Как из APEX получить имя пользователя ОС Windows?
Пользователи моего APEX-приложения не желают при обращении к приложению логиниться по-новой (проходить аутентификацию в приложении). У приложения имеется несколько категорий пользователей с различными наборами привилегий. Есть таблица пользователей с полем кода категории, которая сейчас используется (после того, как пройдена аутентификация) при авторизации (задействована PL/SQL-функция определения категории, работающая с таблицей пользователей). Хочется сделать так: 1. при обращении к приложению - из Windows забирать UserName (тот, что получается командой echo %UserName% в командном окне Windows) 2. использовать его при авторизации пользователя приложения и, соответственно, запускать пользователя в главное меню его категории и т.п. ... |
| 19.03.2014, 16:13:19 |
uncle_vo, Попробуйте покопать в сторону ActiveX, но они могут быть запрещены и заработают скорее всего только в IE. ... |
| 19.03.2014, 16:58:48 |
Gustly, научите, пожалуйста, как к Active X пробраться в APEX - прямо скажу, это для меня тёмный лес. ... |
| 19.03.2014, 17:23:27 |
То, что Вам нужно, называется transparent ntlm authentication . Реализуется, например, такой связкой: Apache+mod_plsql+mod_auth_sspi ... |
| 19.03.2014, 23:13:46 |
uncle_voПользователи моего APEX-приложения не желают при обращении к приложению логиниться по-новой (проходить аутентификацию в приложении). У приложения имеется несколько категорий пользователей с различными наборами привилегий. Есть таблица пользователей с полем кода категории, которая сейчас используется (после того, как пройдена аутентификация) при авторизации (задействована PL/SQL-функция определения категории, работающая с таблицей пользователей). Хочется сделать так: 1. при обращении к приложению - из Windows забирать UserName (тот, что получается командой echo %UserName% в командном окне Windows) 2. использовать его при авторизации пользователя приложения и, соответственно, запускать пользователя в главное меню его категории и т.п. Не повезло же вам с пользователями. Однако они (пользователи) этого не должны решать и делать такую дыру в безопасности. Не тратьте время на реализация не только бестолкового но и потенциально вредительского (как сказал бы Иосиф Виссарионович) требования. 1) Данная задача согласована с их/вашим руководством? 2) В зависимости от П1 , ну сделайте тогда им галку "запомнить меня", "как в одноклассниках" что ли. 3) Еще можно юсб токены всем выдать.... ну как крайний вариант. ... |
| 20.03.2014, 06:44:28 |
Думаю стоит покопать в сторону браузерной аутентификации (basic, ntlm и т.д.). В апексе найти инструкцию по её настройке, думаю, не должно быть проблемой, Осталось эту аутентификацию интегрировать с аутентификацией windows, какие-то средства должны быть... Материал из википедии по теме Integrated Windows Authentication ... |
| 20.03.2014, 11:10:38 |
| 22.03.2014, 03:31:53 |
| 22.03.2014, 03:34:23 |
Привет! Ни у кого в последнее время не ломалась в Файерфоксе аутентификация windows по данному гайду? http://www.yenlo.nl/nl/how-to-implement-single-sign-on-using-ntlm/ У нас у некоторых пользователей к имени пользователя начал приписываться лишний символ в начале. У каждого разный. Причем в Хроме работает нормально. ... |
| 29.05.2015, 12:50:30 |
Sah, а причём хром, если код выше - серверный. ... |
| 29.05.2015, 13:10:21 |
Серверный код парсит и декодирует переменную окружения устанавливаемую в сессии по данным, пришедшим по запросу из конкретного браузера. Код: plsql 1. Раньше, имя пользователя Windows вычислялось одинаково и в Chrome и в FireFox. А недавно обнаружилось, что для некоторых пользователей в FireFox приписывается лишний символ. ... |
| 01.06.2015, 11:57:55 |
Sah, странно. При соединении по LDAP вы в DBMS_LDAP.search_s пишите входным параметром имя и пароль юзверя. Т.е. вы даёте на сервере имя пользователя из переменной items на клиенте. Тогда вопрос в чём? Если вы только что дали имя юзверя сами на сервер, то зачем его искать в переменных CGI Код: sql 1. ? И зачем было заводить переменную AUTHORIZATION? ... |
| 01.06.2015, 13:03:27 |
Sah, более краткий код по LDAP http://oracle-base.com/articles/misc/oracle-application-express-apex-ldap-authentication.php ... |
| 01.06.2015, 13:05:46 |
Sah, LDAP - доп.СУБД по юзверям в организации. Там можно получить всю инфу по юзверям. (даже имя собаки у его тёщи). Но вопрос как бы вне APEX - получаем объект LDAP и спрашиваем (при условии что apex custom authentication scheme настрили на LDAP) IMHO ... |
| 01.06.2015, 13:13:50 |
Вопрос не про LDAP авторизацию. С ней всё в порядке. Вопрос про то, чтобы пользователю вообще логин/пароль не вводить. А для этого из браузера Апекс должен вытащить имя пользователя. Под Винду это обеспечивает модуль auth_sspi. А для Линкуса подобного модуля нет. Вот и приходится изгаляться кодом на чистом PL/SQL, приведённым по ссылке. ... |
| 02.06.2015, 12:38:05 |
Sahauth_sspi. это понятно. Дальше то что? Я дал вам выше ссылку на короткое решение. В сети много барахла всягого и устаревшего морально на 15 лет. ... |
| 02.06.2015, 12:52:18 |
apex custom authentication scheme ... |
| 02.06.2015, 12:53:07 |
Любая apex custom authentication scheme начинается с получения имени пользователя. Вот его-то я и не могу получить. А способа получения имени пользователя windows, кроме приведённого выше по моей ссылке, до сих пор не предложено. ... |
| 03.06.2015, 16:45:12 |
Sah, ссылка не твоя. Покажи свой код получения имени пользователя. ... |
| 03.06.2015, 17:12:07 |
SahПод Винду это обеспечивает модуль auth_sspi. А для Линкуса подобного модуля нет есть . просто искать нужно лучше. ... |
| 03.06.2015, 21:48:49 |
SahА способа получения имени пользователя windows, кроме приведённого выше по моей ссылке, до сих пор не предложено. предложено. используйте apex listener (ORDS) + Apache TomCat. Для томката есть фильтр spnego . всё работает отлично. не раз настраивал. ... |
| 03.06.2015, 21:53:36 |
Petro123Sah, ссылка не твоя. Покажи свой код получения имени пользователя. Ссылку привёл, потому что код полностью скопирован оттуда Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. ... |
| 04.06.2015, 15:53:34 |
Трудяга БиггерSahА способа получения имени пользователя windows, кроме приведённого выше по моей ссылке, до сих пор не предложено. предложено. используйте apex listener (ORDS) + Apache TomCat. Для томката есть фильтр spnego . всё работает отлично. не раз настраивал. Спасибо, не слышал про этот проект. А как к АПЕКСУ его прикрутить, чтобы в приложении получить :APP_USER? ... |
| 04.06.2015, 15:56:52 |
SahТрудяга Биггерпропущено... Спасибо, не слышал про этот проект. А как к АПЕКСУ его прикрутить, чтобы в приложении получить :APP_USER? если у Вас апач+линукс, то попробуйте модуль mod_auth_kerb, ссылка в есть выше. этот путь проще. если все же хочется ords+tomcat, то для начала попробуйте их заинсталлить и настроить. доки есть в сети. а как прикрутить spnego могу рассказать, Вы для начала определитесь с сервером приложений. ... |
| 04.06.2015, 16:42:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873907]: |
203ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 527ms |
