Итоговая таблица
Добрый день уважаемые коллеги. Пожалуйста подскажите как сделать итоговые данные по таблице так, чтобы итоги были над заголовком таблице. По нескольким полям. К примеру таблица из пяти полей. 1,2,5 поле текст, а 3,4 число. Необходимо над заголовком поля 3,4 вывести итог по сумме этого поля ... |
| 04.08.2021, 17:34:35 |
Итоговая таблица
juratorneo, Прошу прощения, забыл сказать что речь про interactive report ... |
| 04.08.2021, 18:07:36 |
Итоговая таблица
Открыть страницу, в меню "Actions" выбрать "Group by", там в "Select Group by Column" выбрать 1,2,5 столбцы, в "Functions" ниже выбрать столбцы 3 и 4, справа включить переключатель "Sum". Только итоги внизу будут. ... |
| 04.08.2021, 18:18:20 |
Итоговая таблица
Никанор Кузьмич Открыть страницу, в меню "Actions" выбрать "Group by", там в "Select Group by Column" выбрать 1,2,5 столбцы, в "Functions" ниже выбрать столбцы 3 и 4, справа включить переключатель "Sum". Только итоги внизу будут. Данный вариант мне знаком. Если я правильно понимаю, то он после перезапуска приложения сбрасывает данный расчет. А мне необходимо что называется в “лоб” пользователю на постоянку при запуске приложения. Чтобы избавить от лишней свистопляске с кнопками. Как в exels. Полагаю без java здесь не обойтись!? ... |
| 05.08.2021, 07:23:41 |
Итоговая таблица
Можно отдельным регионом над основным. но колонки по ширине разъедутся, если ширина не фиксированная. Или UNION c зарпросом на группировку. На скриншоте, там у меня 3 региона с фиксированной шириной. ... |
| 05.08.2021, 09:28:40 |
Итоговая таблица
juratorneo Данный вариант мне знаком. Если я правильно понимаю, то он после перезапуска приложения сбрасывает данный расчет. ... |
| 05.08.2021, 14:27:07 |
Итоговая таблица
Коллеги, может это решается на уровне html + java. К примеру дополнительным скриптиком подводящим итоги в определенных ячейках. Понятно что это следующий уровень, но… уверен он есть. ... |
| 09.08.2021, 08:28:58 |
Итоговая таблица
"На уровне java" это совсем не решается. На javascript - я еще могу представить, но это может быть архигеморно, если у вас на странице есть еще какая-то дополнительная активность. А все-таки, чем вам Saved reports не угодили? ... |
| 09.08.2021, 11:48:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873800]: |
240ms |
63ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 605ms |
