При получение фокуса apex_item.text_field становиться не видимым
Добрый день после обновления Google Chrome стали исчезать элементы формы при попытке их редактировать, в Яндекс браузере все нормально. На скрине оба поле в фокусе и с одинаковыми значениями. ... |
| 08.11.2021, 12:43 |
версия apex 20.1 ... |
| 08.11.2021, 12:43 |
ilyuha111, это связано с обновлением движка CSS в Blink, который теперь иначе трактует z-index. В результате на модальных диалогах поле при выборе прячется под полем самого modal dialog. решение: добавить такой custom css (глобально в приложение или на конкретных страницах) Код: css 1. 2. 3. я подключил его отдельным файлом в теме приложения (Shared Components -> Themes) P.S. проблема точно встречается на версиях apex 18.1, 20.1, 20.2 P.P.S. яндекс-браузер, microsoft edge обычно отстают по версии Blink на пару версий от хрома, так что скоро проблема будет и там :-) ... |
| 08.11.2021, 21:53 |
Спасибо за развернутый ответ ... |
| 09.11.2021, 09:46 |
Dubanos_II, Спасибо большое, как раз налетел на этот баг. Только почему-то, когда добавил файл с css в настройки темы, то он не загрузился при открытии страницы. Что-то ещё нужно сделать было? ... |
| 25.11.2021, 10:44 |
Спасибо тебе, добрый человек!!! Блин, полмира неожиданно увидели, что всё, что у них работало, больше не работает. Ну как так можно. ... |
| 25.11.2021, 14:47 |
Спасибо. Тоже столкнулся с таким багом. Правда, на SelectList-поле. ... |
| 25.11.2021, 15:01 |
Sah, мне кажется, что вы не там добавляли. Нужно добавлять на текущем используемом стиле (переход из выбранной темы, вот отсюда, где установлен признак Is Current) ... |
| 27.11.2021, 12:28 |
в 21.2 все норм, исправили ... |
| 29.11.2021, 11:39 |
blkangel, Тоже вчера обновились, проверю, как без этой заплатки будет работать. ... |
| 30.11.2021, 09:06 |
Проверил, без заплатки не работает. :( ... |
| 01.12.2021, 10:28 |
Добрый день на одном сервере который работает на прямую с базой все получилось на другом который работает через ORDS ни как делаю так Shared ComponentsThemesCreate / Edit Theme в закладке файл загрузил файл #THEME_DB_IMAGES#apex-item-select.css с текстом .apex-item-select:focus, .apex-item-text:focus, .apex-item-textarea:focus { z-index: unset !important; } Shared Components/Themes/ Create / Edit \ThemeTheme Styles в File URLs добавил строку #THEME_DB_IMAGES#apex-item-select.css ... |
| 04.12.2021, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873772]: |
27ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 284ms |
