Хранилище, учетная система, справочники
Добрый день, В ходе разработки хранилища у нас возник спор на следующую тему: Есть учетная система со своей БД. В ней хранятся некие справочные данные, которые в хранилище будут использоваться в качестве элементов измерений. Каждый элемент любого справочника имеет уникальный id в рамках своей учетной системы. Вопрос в следующем - стоит ли ключи данных объектов переносить на прямую в хранилище или необходимо сделать какие-нибудь таблицы синхронизации, например: id_в_УС | id_в_ХД | статус (добавлен, удалить, изменить....) И еще один вопросик по теме, как лучше всего решать вопросы изменений в справочных данных в ниже лежащих по отношению к ХД системах. спасибо. ... |
| 18.06.2003, 21:11:41 |
Зависит от системы, в которой ведутся эти справочники, технологии по которой они ведутся, а так же задач, для которых создается ХД. В общем случае лучше сделать перекодировку, особенно для медленноменяющихся измерений. Т.к. в этом случае можно будет корректно отслеживать изменения отдельных атрибутов в значении элемента измерения. Например, предприятие может поменять название или форму собственности. В этом случае в источнике , скорее всего, будет выполнена операция обновления для уже существующего ID, а в ХД может быть выполнена операция вставки новой записи, с сохранением истории старого названия предприятия. Это полезно сделать в том случае, если необходимо иметь возможность загружать и интегрировать данные из разных систем (даже если на данном этапе проекта такой интеграции нет, но в будущем она предполагается). Например, в случае если кодировка в разных источниках отличается. Тогда будет возможность хранить в перекодировочной таблице значения идентификаторов из разных источников и сопоставлять их с ID из ХД. Если это суррогатные ключи и ХД будет использоваться только для анализа, при котором нет необходимости отслеживать медленноменяющиеся измерения, а так же существует только один источник, то можно использовать ИД из внешней системы. Если это не суррогатный ID, а некий код, например, код ЖД станции либо ИНН, либо код из общероссийского классификатора продукции, то тогда однозначно надо делать перекодировку. ... |
| 18.06.2003, 21:47:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873329]: |
205ms |
| others: | 248ms |
| total: | 519ms |
