несколько измерений
переформулирую вопрос возможно ли использовать на одной оси несколько измерений рядом? скажем, 2, если они связаны по ключу - один к одному. ... |
| 17.07.2003, 15:45:28 |
несколько измерений
товарищи, пожалуйста, ответьте хоть что-нибудь. может быть, это ламерский вопрос? или сформулирован не понятно. хотя бы намек ... ... |
| 21.07.2003, 17:43:24 |
несколько измерений
Измерения можно ставить хоть вместе хоть по раздельности, хоть по два, хоть по три и по столбцам и по строкам.... Измерения они и есть измерения, не важно, как и по чему построены. Проверить очень просто - попробуйте сами поставить их рядом :) ... |
| 22.07.2003, 06:33:15 |
несколько измерений
пробовала, не поверите ... НО !!! все дело в том, что при наличии двух измерений "Имя клиента" и "ИНН", связанных по ключу "Код клиента" пытаюсь поставить их рядом, чтобы каждому "имени клиента" соответсвовал его "инн", а у меня получается полное произведение, то есть каждому "имени клиента" соответствуют ВСЕ возможные "инн". ... |
| 22.07.2003, 10:17:35 |
несколько измерений
выключи показ пустых строк в клиенте ... |
| 22.07.2003, 10:59:32 |
несколько измерений
Rubik дал дельный совет. Вы наверное делаете маленько не то. Если чисто визуально в измерении вы хотите видеть подчинённость ИНН клиентам, то ИНН должно быть как нижний уровень измерения клиентов, а не в виде отдельного измерения. Но и если оставите как есть, то числа будут только напротив правильного сочетания КЛИЕНТ-ИНН, если конечно правильно движение в учётной системе. А что бы не видеть пустых сочетаний всех клиентов со всеми элементами (что совершенно нормально) нужно отключить отображение пустых строк. ... |
| 22.07.2003, 12:23:34 |
несколько измерений
Собствено надо просто приклеивать подчиненные справочники в виде уровней. Мы это делаем для 1С с помощью нашего средства Adelite:ETL ибо так быстрее и визуальнее, но нет никакой проблемы и сделать это вручную - подчиненный справочник склеивается через поле parentext. ... |
| 22.07.2003, 12:37:50 |
несколько измерений
ну в общем да ... наверное вы правы. подчиненность конечно не нужна. до клиента я просто не дошла. меня убивало такое положение дел уже на сервере. казалось, что если есть связь в запросе, тогда избыточных данных быть не должно в принципе. зачем же сначала считать и рисовать все комбинации, а потом насильно исключать те, что пустые? imho несколько нелогично. но за совет спасибо. не додумалась. тот клиент, которым я пользовалась раньше делал это автоматически. ... |
| 22.07.2003, 12:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873250]: |
188ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 499ms |
