JDeveloper + BeBeans + Wizzard
Добрый день. У меня возникла такая проблема. Когда пытаюсь создать простое Java приложение с использованием Бинсов. Создаю новый Workspace. Там создаю новый проет. В проете с создаю новый BI Designer. Потом пытаюсь создать CrossTab. Успешно создаю OLAP Connection. Вижу содержимое своего OLAP catalog'a. Выбераю нужный мне Показатнль, Измерения. Жму кнопочку "Далее"... и ничего не происходит. Тот же резудьтат если нажать кнопку "Готово". Я понимаю ошибка глупая... Oracle 9.2.0.5 JDev 10g JDev 9.0.3 --обоими пробовал - происходит тоже самое ... |
| 06.07.2004, 17:11 |
У меня была схожая ситуация - когда в OLAP каталоге была ошибка. При том вне зависимости от выбранного измерения. Вообще с BI Beans надо быть аккуратнее, очень привередливая штука. Я делал так - открывал когда-то работающий отчет - он ругался (даже на неиспользуемые в этом кросстабе элементы), их исправлял и после этого начинал работать визард. ... |
| 06.07.2004, 17:28 |
По этой проблеме появились у меня новый данные. Может эта информация как-то поможет найти ответ: Поставил схемку BIBDEMO, и о чудо - Визард Кубы из этой схемы проглатывает нормально. Мой куб (сделаный Bridge"ом из OWB 9.2) Визард отказываеться пропускать. Проблема в метаданных, но вот где имеено... ... |
| 09.07.2004, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872447]: |
43ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 321ms |
