Кто работал с AS2K(5) на 64-битах.
У кого есть какие впечатления? Вопрос в том, на что рассчитывать, где какие грабли, а где очки розовые снять. Так ли оно все классно как на MSDN об этом пишут? ... |
| 02.08.2005, 18:31 |
Статья на MSDN про AS на 64 битах - одна из наиболее точных - все что там написано - все так и есть. Включая подробные описания "граблей", в виде отсуствия VBA и т.д. Хотя и с этим можно бороться - переписав нужные UDFs на C++. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.08.2005, 22:13 |
MoshaСтатья на MSDN про AS на 64 битах - одна из наиболее точных - все что там написано - все так и есть. Включая подробные описания "граблей", в виде отсуствия VBA и т.д. Хотя и с этим можно бороться - переписав нужные UDFs на C++. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Значит Val() и DateValue() работать не будет? значит плакали "типизированные" обращения к member property в MDX? а писать UDF на С++ за 3 месяца до выхода Юкона... а Вы бы писали? Кстати, Моша, если вы имели ввиду статью "Microsoft SQL Server 2000 (64-bit) Analysis Services: Why Migrate, and What to Expect If You Do", то там нет ни слова о VBA, а идет речь только о UDF на VB. Это же не одно и то же. ... |
| 03.08.2005, 00:17 |
Я имел в виду именно VBA, хотя тоже самое верно и про VB UDFs, просто они реже используются. С Val, DateValue и т.д. на 64-bit действительно можно попрощаться, хотя я думал что Вы не пользуетесь dimension security и клиент Ваш остается на 32 битах, т.е. Вас это никак не затронет... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.08.2005, 23:03 |
Я же не раз вам рассказывал, что мой клиент не является PTS клиентом, а использует ApplicationServer, который, являсь PTS клиентом, работает на той же машине, что и AS. Отсюда возникает вопрос, что будет лучше, оставить ApplicationServer на той же машине, где и AS и гонять его в режиме 32-bit эмуляции, или на отдельной 32 битной машине, или не морочить голову и ждать 7 ноября??? ... |
| 07.08.2005, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871221]: |
95ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 437ms |
