Cognos: фильтр измерения
Задача. Есть измерение - древовоидная иерархия филиалов. Нужно сделать так, чтобы пользователи видели в кубе данные только по своему филиалу. В MS AS я решал эту проблему добавлением в таблицу поля с виндовым логином, а потом делал MDX-фильтр в секьюрити. Как это сделать в Cognos'e? С помощью скрипта вроде можно, а без него? Буду благодарен за любые советы. ... |
| 19.08.2005, 18:06 |
Это можно сделать разными способами, в том числе и ассоциации виндового логина с фильтром. Откройте диаграмму категорий и постройте View для каждого класса пользователей. ... |
| 23.08.2005, 16:22 |
Alexey KrugovetsЭто можно сделать разными способами, в том числе и ассоциации виндового логина с фильтром. Откройте диаграмму категорий и постройте View для каждого класса пользователей. Спасибо, Алексей. Со вторым путем все понятно, я о нем думал. Но если допустим у меня 100 филиалов, то нужно содать 100 юзер класов? По поводу первого пути. Понятие "фильтр" - это понятие Architect или имеется ввиду что-то другое? ... |
| 23.08.2005, 18:33 |
Да, придется создавать сто классов. Есть средства, которые могут это автоматизировать. Один из простых вариантов это Maxim Tereschenko В MS AS я решал эту проблему добавлением в таблицу поля с виндовым логином, Можно сделать так, а потом сделать разбивку на группы кубов, по одному кубу для каждого пользователя. В других вариантах, вероятно придется использовать скрипты. ... |
| 26.08.2005, 16:30 |
Maxim TereschenkoПонятие "фильтр" - это понятие Architect или имеется ввиду что-то другое? нет, я просто имел ввиду ассоциацию user class с соответствующим custom view. ... |
| 26.08.2005, 16:36 |
Ясно, спасибо. И последний вопрос: можно ли как-то пересечь права пользователей? Т.е., например, у меня есть 100 филиалов, и в каждом 5 должностей с разными правами? Если нет возможности перечесечения прав, то придется создавать 500 юзер классов :( Насколько я знаю, если юзер содержится в двух юзер классах, то их права объединяются. ... |
| 29.08.2005, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871150]: |
48ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 370ms |
