Подвключение с Excel2003 к серверу в домене?
Перечитал темы, которые здесь есть по поводу подключения к серверам Analisys Services, которій в домене, но ничего не получается. Вот параметры: Сервер - uaiev05 - находиться в домене. Локальное подключение (с которого попытка подключиться со сводной таблицы) производиться с компьютера, который не в домене. Вот параметры подключения: Analysis Server: uaiev05; User ID: domain\user Password: ***** При попытке подключение: "Unable to open Connection. Cannot Connect to server uaiev05. The Server is either not started or too busy". Если на локальный компьютер войти с юзвером с домена - тогда все работает без проблем. В чем может быть проблема? ... |
| 21.11.2005, 13:40 |
если юзер не такой в винде как на сервере он никуда и не зайдет. И без разницы в домене он или нет. ... |
| 21.11.2005, 14:46 |
насколько я помню - разрешить guest на сервере, дать достут к расшаренной MSOLAPrepository everyone, аналогично в SQL и MS SQL дать доступ всем - после этого у меня заработало.... вот только было так страшно - что от этого отказались... а логин - пароль при подключении к MS AS из Excel кажется вообще никак не используется ... |
| 21.11.2005, 14:56 |
используется для HTTP соединений. там не нужна Windows аутенфикация ... |
| 21.11.2005, 15:01 |
Т.е. если польщователь не в домене - то никак (кроме как на сервере ввести пользователя с таким же именем)? ... |
| 21.11.2005, 15:51 |
Правильно ... |
| 22.11.2005, 08:40 |
PvaseТ.е. если польщователь не в домене - то никак (кроме как на сервере ввести пользователя с таким же именем)? Не совсем так. Смотреть тут ... |
| 23.11.2005, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870838]: |
51ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 376ms |
