Смена языков измерений (Member Name): РУС-АНГ
AS2000 вопрос: (Excel клиент) Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность создать 2е ("одинаковое") измерение для ОДНОГО куба на основе разных полей одной и той же таблицы измерений: 1е - название статей по русски, 2е - названий статей по английски (находятся в одной таблице)? Пробовал: 1) По етой ссылке сделать: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/olapdmad/agmemberprops_8ier.asp?frame=true - товарищи что то путают, после настройки соответствующих Member Propirties, вариант не работает... 2) Второй куб сделать: с АНГ измерением статей МСФО - но интуиция подсказывает что это громоздко и должен быть какой то вариант для одного куба 3) Создать простое Member Propirties с соответствующим Source Column и подтянуть его в екселе через "Выбор полей свойств для размерности" - дак там его вообще не высвечивается, хотя (MemberFormula и MemberOptions с такими же настройками есть). За раннее благодарен, С уважением, Буся. ... |
| 16.01.2006, 18:23 |
БусяAS2000 вопрос: (Excel клиент) Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность создать 2е ("одинаковое") измерение для ОДНОГО куба на основе разных полей одной и той же таблицы измерений: 1е - название статей по русски, 2е - названий статей по английски (находятся в одной таблице)? Пробовал: 1) По етой ссылке сделать: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/olapdmad/agmemberprops_8ier.asp?frame=true - товарищи что то путают, после настройки соответствующих Member Propirties, вариант не работает... 2) Второй куб сделать: с АНГ измерением статей МСФО - но интуиция подсказывает что это громоздко и должен быть какой то вариант для одного куба 3) Создать простое Member Propirties с соответствующим Source Column и подтянуть его в екселе через "Выбор полей свойств для размерности" - дак там его вообще не высвечивается, хотя (MemberFormula и MemberOptions с такими же настройками есть). За раннее благодарен, С уважением, Буся. Советую не ломать голову и перейти на AS2005 там как раз трансляции поддерживаются. Другой вариант- продвинутые клиенты под AS 2000 c поддержкой многоязычности данных и метаданных. ... |
| 16.01.2006, 18:37 |
Остановился на этом: 3) Создать простое Member Propirties с соответствующим Source Column и подтянуть его в екселе через "Выбор полей свойств для размерности" - высвечивается после перезапуска екселя. Но если есть еще какой нибудь вариант, был бы рад узнать. ... |
| 17.01.2006, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870658]: |
50ms |
29ms |
| others: | 291ms |
| total: | 413ms |
