Измерение типа да-нет. Имеет право на жизнь?
Имею больной вопрос. При построении куба обнаружено что существует порядка 4 измерений содержащих 2 значения - (0,1) или если угодно (да-нет) или (жив, метрв) или (юр лицо, физ лицо) . При построении отчетов через Discoverer удобно конечно каждое измерение иметь в отдельности и потом просто давать его на выбор во время фильтрации. Но вот как правильнее поступить с кубом - создать все 4 измерения или создать одно хитрое "измерение-код", т.е. слить их в четырехразрядную кодовую строку 1101 и сказать что каждый разряд является измерением... Вопрос собственоо к тем кто уже стоял перед подобным выбором? ... |
| 13.04.2006, 13:50 |
4 измерения ... |
| 15.04.2006, 11:33 |
преведили создать одно хитрое "измерение-код", т.е. слить их в четырехразрядную кодовую строку 1101 Каждый раз, когда хочется заняться подобными выкрутасами, нужно иметь очень четкий ответ на вопрос "зачем?". Я в данном случае вижу следующие варианты: - чтобы осложнить работу bitmap индексов - чтобы пользователю было не так скучно выбирать значения из справочников - чтобы было веселее строить отчеты - чтобы сэкономить немного памяти ..... ... |
| 15.04.2006, 12:32 |
поверх такой структуры обычно делают несколько виртуальных, каждая из которых отражает "свой" да/нет. И пользователь оперирует только необходимым справочником, а не "четырехразрядным". Для куба MSAS, например, уменьшается сложность агрегатов, которые необходимо строить на кубе. так что, есть и плюсы и минусы. ... |
| 15.04.2006, 14:14 |
IMHO, надо пробовать и решать по факту готового кубика. Однозначного ответа я не занаю. IMHO, На 4-x флагах я бы сделад 4 дима. На 20, сделал бы одно. Но и это не факт, что летать быстрее будет. ... |
| 15.04.2006, 23:41 |
Моё скромное видение этого - 4 однозначно. Поскольку, как показывает практика, жизь обязательно преподнесёт сюрприз и кроме да/нет, жив/мертв потребуется - не уверен, в коме или ещё какое переходное состояние, которое тоже необходимо будет отображать. ... |
| 17.04.2006, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870287]: |
86ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 431ms |
