OWB проблемы с Runtime Platform
OWB10 g (10.1.0.4) и база 10 g(10.1.0.4) OC Solaris 9 выдает ошибку RTC-5660 failed to connect runtime platform и вторая ошибка RTC-5301 the runtime service is not currently avialable Помогите пожайлуста на что обратить внимание (сравниваю с OWB установленный на WINDOWS тоже 10g nfv там все нормально деплойится) и как запустить я запускаю вот так cd /ora/DWH/owb/bin/unix/; local_service_login.sh -startup ничего не выдает ... |
| 22.03.2006, 08:06 |
рантайм сервис вручную запускается так ORACLE_HOME= export ORACLE_HOME cd ${ORACLE_HOME}/owb/bin/unix $ echo runtime_password | ./run_service.sh -manual 1 ${ORACLE_HOME} LOCALHOST но вообщето она прекрасно стартует сама опишите подробнее что делаете ... |
| 22.03.2006, 14:35 |
SunOS 5.9 login: oracle Password: Last login: Thu Mar 30 11:37:04 from 172.22.31.42 Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002 You have new mail. bash-2.05$ cd /ora/OraHome_1/owb/bin/unix/; local_service_login.sh -startup /ora /OraHome_1 Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/wh/runtime/common/admin/LocalServiceLogin bash-2.05$ вот такая ошибка ... |
| 30.03.2006, 10:35 |
регистрацию схем в деплой менеджер копать, я думаю сервис как раз работает нормально ... |
| 30.03.2006, 17:47 |
Sintetikрегистрацию схем в деплой менеджер копать, я думаю сервис как раз работает нормально если знаете можете подсказать как регистрировать? ... |
| 31.03.2006, 11:27 |
аккуратно :-) в деплойменеджере, правой кнопкой мышы на названии локейшена пункт Register, там надо создать линк к схеме, неважно что все локально, Оракл предполагал что схемы могут быть по разным серверам раскиданы (да, и опыт показывает, что лучше задавать IP машины, а не TNS alias, не спрашивайте почему) если регистрация прошла успешно, то если открыть окно регистрации еще раз, то имя схемы будет серым - задизейбленым потом возникнет вопрос как перерегистрировать, но это отдельная тема, вам нужно сначала добиться нормальной регистрации, если не помежет будем дальше думать ... |
| 31.03.2006, 17:57 |
самое интерсное ошибка выдается при коннесте к деплой менеджер проблема runtime repository connections я сделал точно так как сделано в другой машине(на Виндозе тоже поднял OWB) ... |
| 01.04.2006, 13:03 |
и такое было если ошибался в настройках коннекшена к рантайм репозиторию а sql+ом то можно зайти в рантайм схему? ... |
| 01.04.2006, 17:41 |
owb_b RTC-5660 failed to connect runtime platform RTC-5301 the runtime service is not currently avialable Напарывался несколько раз в разных ситуациях. Из дома не дам точного пути, но поищите - есть лог-файл этой самой рантайм платформы, откуда я и выуживал причины ее отказа. Типично, просто по какой-то причине падает при запуске. Если start_service.sql ее не запускает - однозначно в этот лог. ... |
| 02.04.2006, 05:44 |
Sintetikи такое было если ошибался в настройках коннекшена к рантайм репозиторию а sql+ом то можно зайти в рантайм схему? захожу без проблем ... |
| 21.04.2006, 12:48 |
softwarer[quot owb_b] Если start_service.sql ее не запускает - однозначно в этот лог. а как запустить start_service.sql ? ... |
| 21.04.2006, 12:52 |
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at oracle.wh.runtime.platform.service.util.TraceManager.trace(TraceManager.java:257) at oracle.wh.runtime.platform.service.Service.main(Service.java:561) вот такую ошибку выдает ... |
| 22.04.2006, 09:49 |
Хм. Что-то коротковато :) А по сути - с этим видимо либо накатывать патчи, в том числе на Java, либо писать TAR. ... |
| 22.04.2006, 20:51 |
softwarerХм. Что-то коротковато :) А по сути - с этим видимо либо накатывать патчи, в том числе на Java, либо писать TAR. что такое TAR? это трабла возникла недавно после того как ОС перезагрузили:( до этого все нормально работал а где нибудь в ЛОГАХ можно посмотреть? подрбную ошибку и где этот ЛОГ лежит? вы не знаете? ... |
| 24.04.2006, 07:38 |
SQL> @/ora/OraHome_1/owb/rtp/sql/service_doctor.sql All PL/SQL packages and functions are valid Platform properties have been loaded correctly Platform location has been seeded correctly NLS messages have been loaded correctly >>>>>> The platform service is not available Service script is accessible to the database server >>>>>> There is a problem with the repository connection information used to start the service >>>>>> Here is the detailed error message which contains the connection information passed to the service:- >>>>>> Cannot connect: user=RR_OWNER host=localhost port=1521 service-name=dwh >>>>>> Please verify that this information is accurate >>>>>> If this information is correct, then please use the 'set_repository_password.sql' script to reset the stored password PL/SQL procedure successfully completed. SQL> ... |
| 24.04.2006, 10:51 |
было такое, сброс пароля этим скриптом (сначала в левый пароль, а потом обратно в какой был) помогло ... |
| 24.04.2006, 11:29 |
Sintetikбыло такое, сброс пароля этим скриптом (сначала в левый пароль, а потом обратно в какой был) помогло я вот этот скриптик запускал тоже не помогло 'set_repository_password.sql' что надо делать ? а то из за этой проблемы все стало :( ... |
| 24.04.2006, 11:40 |
@/ora/OraHome_1/owb/rtp/sql/service_doctor.sql All PL/SQL packages and functions are valid Platform properties have been loaded correctly Platform location has been seeded correctly NLS messages have been loaded correctly >>>>>> The platform service is not available Service script is accessible to the database server Connection information stored within the repository is correct дальше что делать? ... |
| 24.04.2006, 12:33 |
и после этого не работает? ... |
| 24.04.2006, 12:39 |
я щас перезагружаю сервер посмотрим что выдаст ... |
| 24.04.2006, 12:46 |
после перезагрузки сервера сервис запистился нормально но, через некоторе время не сервер не пускает никого, локально сервер посмотрели через ps -ef показало >ps -ef oracle 664 663 0 0:01 <defunct> . . . . . oracle 664 663 0 0:01 <defunct> и множество таких сервисов как я могу поймать что за сервисы или в чем дело не могу понять ... |
| 24.04.2006, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870248]: |
70ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 388ms |
