ASSP как получить CalculatedMembers из куба?
Использую сборку ASSP для куба: Код: sql 1. Выводится список всех мер, но при этом не вижу вычисляемых мер в кубе! Вариант с использованием DMV типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. не подходит, ведь он выполняется для конкретного куба а не для всех сразу, а мне нужно пройтись по каждому кубу в SQL Server - процедуре. А создавать ликенд - сервер под каждый куб не вариант. ... |
| 18.10.2017, 15:00:16 |
Santa89Использую сборку ASSP для куба: Код: sql 1. Выводится список всех мер, но при этом не вижу вычисляемых мер в кубе! [/src] ASSP.discoverXmlMetaDataFullSingleValue ? ... |
| 18.10.2017, 15:08:00 |
Andy_OLAP, Копаю в эту сторону но пока не могу докопаться до правды.. Можете еще немного поднаправить может какой то есть пример? ... |
| 18.10.2017, 15:09:27 |
Santa89Andy_OLAP, Копаю в эту сторону но пока не могу докопаться до правды.. Можете еще немного поднаправить может какой то есть пример? Так это Южакова нужно пытать. Никто кроме Alex_496 :) ... |
| 18.10.2017, 15:14:01 |
Непонятно... ... |
| 18.10.2017, 15:43:26 |
| 18.10.2017, 16:03:12 |
Дедушка, да я там уже всё обшарил. даже в форумах про то чтобы выбрать CALCULATED MEMBERS нет.. ... |
| 18.10.2017, 16:11:26 |
Santa89, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2017, 17:03:29 |
впрочем, вам же DMV не подходит... а какие проблемы с discoverXmlMetaDataFullSingleValue? ... |
| 18.10.2017, 17:09:05 |
Дедушка, ага не подходит...я так и не понял как заюзать discoverXmlMetaDataFullSingleValue для мер... Пишу: Код: sql 1. 2. 3. 4. Пишет ошибка...DWH-OLAP это мой линкед сервер к SSAS ... |
| 18.10.2017, 17:19:40 |
http://www.dvbi.ru/articles/reading/SSAS-custom-drillthrough-on-calculated-cells нужно см. там, где красной большой стрелкой выделено == MemberTypeEnum.Formula ... |
| 18.10.2017, 17:38:38 |
Santa89Непонятно... Если что-то в SSAS непонятно - нужно запускать в гугле поиск по сайту Южакова. Кладезь фокусов и секретов просто. ... |
| 18.10.2017, 17:45:14 |
Вобщем нашел вариант проще. Возможно кому - то будет полезно: SELECT * FROM OPENQUERY ([DWH-OLAP], ' CALL ASSP.Discover("MDSCHEMA_MEASURES","<CUBE_NAME>MyCube</CUBE_NAME>","<CATALOG>MyCube</CATALOG>") ') Даже несмотря на то, что LinkedServer DWH-OLAP подключен к другому кубу XXX, таким вот запросом выбираются все меры в т.ч. и калькулируемые для куба MyCube ... |
| 18.10.2017, 18:04:59 |
Можно и не указывать конкретный куб (если в OLAP Базе их несколько): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2017, 18:18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858071]: |
212ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 530ms |
