Tableau TableauServer-64bit-2019-1-0 Trial
Скачал Trial. Запустил установку, процесс пошел, ничего не спрашивая, затем открылась web страничка сервера с просьбой ввести имя и пароль и что туда вводить? ... |
| 14.02.2019, 17:28:25 |
SpellBuilder, Что-то типа этой страницы? https://id.tableau.com/ Это логин на IdP сервер Табло. Пользователи Табло (как правило) заводят там учетки, чтобы получать официальную техподдержку на клиентском портале, а также участвовать в Tableau Community Forums (там тоже на вопросы отвечают :-). До Вашего сообщения не знал, что теперь Табло принуждает к регистрации. Удачи ... |
| 14.02.2019, 19:57:48 |
| 14.02.2019, 20:31:10 |
SpellBuilderСкачал Trial. Запустил установку, процесс пошел, ничего не спрашивая, затем открылась web страничка сервера с просьбой ввести имя и пароль и что туда вводить? Зайди в конфиг по порту 8085. Вводи свой логин и сетевой пароль. Ты должен быть администратором сервера. По-моему админ создается на этапе установки сервера. Можешь в личку писать, помогу ... |
| 14.02.2019, 20:54:15 |
SpellBuilder, Пардон, по адресу https://localhost:8850 web-интерфейс админа Tableau Server Manager (TSM). Видимо он просит создать учётку Server Administrator. Вводить лучше того юзера (с правами локального админа хоста), под которым делается инсталляция -- то есть себя любимого :-) Далее уже будут настройки, необходимые при первичной инсталляции, из которых важная одна -- выбор типа авторизации (local или AD). Извините, был рассеян сегодня, но дернулся ответить :-) ... |
| 14.02.2019, 23:41:55 |
Santa89По-моему админ создается на этапе установки сервера. Можешь в личку писать, помогу Новая напасть. Дошел до шага http://localhost/#/site Идентификацию поставил АД, указал домен и пользователя. Сервис Tableau Server Service Manager под запустился. New Administrator Account Failed to authenticate username and password Ввожу домен\пользователь в ответ Failed to authenticate username and password П.с. Лички на этом сайте вроде нет, а адрес у Вас скрыт:) ... |
| 15.02.2019, 13:48:52 |
SpellBuilder, пробуй Domain\Username, либо Username@Domain либо Username@YourCompany.com (т.е. свой сетевой почтовый ящик) там в разных версиях есть разные фишки с авторизацией. В 10.5 работало через логин, в свежий версиях уже работает с почтой. ... |
| 15.02.2019, 13:58:09 |
Все перепробовал. https://мойсервер:8850/#/status ввожу домен\пользователь без проблем захожу Сюда http://localhost/#/site ну никак Failed to authenticate username and password ... |
| 15.02.2019, 15:25:40 |
Сходи в лицензии - удостоверься, что у тебя установлены триальные ключи Сходи в security - от какой учетки запущен сервис? Далее во вкладку Status (первая в ленте вверху слева) - все ли службы работают? (зелёный статус) Ну и самое главное - Auth.Method у тебя Username & Password ? ... |
| 15.02.2019, 17:01:28 |
Еще лайфхак, чтобы не гадать - можешь сходить в виндовые логи на машине с серверов - в ApplicationLog будет светиться ошибка с причиной, из за чего ты зайти не можешь ... |
| 15.02.2019, 17:04:16 |
1. Галочка напротив триал стоит. 2. Сервис запущен от лица моей доменной записи Ошибка в евент The description for Event ID 4096 from source Tableau Server (vizportal) cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: 2019-02-18 10:48:42.273 +0300 catalina-exec-3 - - ERROR requestId=XGpjKP8JHCV2Ay2jhnPikgAAASs localRequestId=0:-7f27bf73:168ff904c89:-7fb1: wgsessionId=- serviceName=vizportal com.tableausoftware.domain.user.ADIdentityProvider - AD Logon failed with following message: Logon failure: unknown user name or bad password. ... |
| 18.02.2019, 11:06:47 |
Пробуете заходить под тем же логином, под каким заходите на https://мойсервер:8850 ? Что по поводу AD? AD Authorization выбран? ... |
| 18.02.2019, 12:53:32 |
Santa89 Да все выбрано. The description for Event ID 4096 from source Tableau Server (vizportal) cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: ... |
| 18.02.2019, 13:50:42 |
Пробуете заходить под тем же логином, под каким заходите на https://мойсервер:8850 ... |
| 18.02.2019, 13:57:02 |
Santa89, Не получается. Решил убрать сервер SAP BO может он мешается и поставить заново При попытке переставить The 14-day free trial license used to activate Tableau Server on this machine has expired В 14.02 скачал вчера 19.02, 14 дней закончились. Во как. ... |
| 20.02.2019, 15:10:16 |
SpellBuilderSanta89, Не получается. Решил убрать сервер SAP BO может он мешается и поставить заново При попытке переставить The 14-day free trial license used to activate Tableau Server on this machine has expired В 14.02 скачал вчера 19.02, 14 дней закончились. Во как. Пишите в саппорт, еще ключик дадут. Ну либо на новую машину. Ставьте лучше на максимально чистую ОС без всяких левых прог. ... |
| 20.02.2019, 23:16:21 |
Santa89Ставьте лучше на максимально чистую ОС без всяких левых прог. SpellBuilderРешил убрать сервер SAP BO может он мешается и поставить заново А вот SAP сейчас обидно было! ... |
| 21.02.2019, 09:48:01 |
Santa89Пишите в саппорт, еще ключик дадут. Адресочек по которому откликаются не подскажите. написал на reghelp.tableausoftware.com прошло 4 дня, тишина. ... |
| 25.02.2019, 15:28:13 |
SpellBuilderSanta89Пишите в саппорт, еще ключик дадут. Адресочек по которому откликаются не подскажите. написал на reghelp.tableausoftware.com прошло 4 дня, тишина. https://www.tableau.com/support/case ... |
| 25.02.2019, 18:23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857645]: |
142ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 400ms |
