Создание VOLATILE таблиц в Хранимой процедуре (Teradata)
Добрый день! Есть скрипт на создание хранимки и в этом скрипте в тексте хранимки создается VOLATILE TABLE . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Но процедуру не получается запустить, так как пишет, что не найдена таблица TEMP_TABLE SPL5000:W(L69), E(3807):Object 'TEMP_TABLE' does not exist. Как тогда создавать новые или измененные Хранимки с использованием VOLATILE TABLE ? ... |
| 07.11.2019, 10:14:13 |
Причем если заранее создать VOLATILE TABLE перед созданием Хранимки то ругается что Таблица такая есть! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.11.2019, 10:39:17 |
не использовать volatile table в процедуре ... |
| 07.11.2019, 13:46:08 |
Бумбараш не использовать volatile table в процедуре без них никак нельзя. Вся реализация на них сделана уже. ... |
| 07.11.2019, 15:39:43 |
Ольга Семенова Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ольга Семенова Код: sql 1. 2. 3. 4. Ольга Семенова (L69) ... |
| 09.11.2019, 17:55:24 |
miksoft, добрый день. 69 строка это та где указано в конце процедуры удаление волатильной таблицы. В прототипе хранимке она 25-я Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.11.2019, 19:40:39 |
Ольга Семенова, Новый код работает? Что планировалось делать с содержимым TEMP_TABLE? ... |
| 11.11.2019, 19:47:03 |
miksoft Ольга Семенова, Новый код работает? Что планировалось делать с содержимым TEMP_TABLE? нет не компилируется процедура. Я же писала. что ругается на отсутствие таблицы вот в этой строке Код: sql 1. таких промежуточных темповых таблиц много. Они предназначены для промежуточного агрегирония и расчета. А в итоге из них инсертится обычная физическая таблица. Она и является выходной таблице хранимки ... |
| 12.11.2019, 17:50:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857457]: |
186ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 485ms |
