удаленная отладка MapReduce
Доброго времени суток! Есть вопрос который меня очень волнует. Возможно ли в Hadoop сделать remote debugger MapReduce приложения. Поиски в гугле привели меня к HADOOP_OPTS Код: vbnet 1. такая настройка дает возможность дебажить только main class. А вот сам Mapper таим способом неудается отладить. ... |
| 31.10.2018, 16:04 |
локально имхо надо дебажить в stand-alone режиме, там где тесты пишешь. а на реальном кластере сомневаюсь что это возможно. ну стартануло 100500 маперов, который из тысяч дебажить хочешь? ... |
| 31.10.2018, 16:20 |
H5N1, На сколько я понял есть несколько режимов работы 1) Standalone 2) Pseudo distributed 3) Fully distributed У меня есть sandbox vm от hortonworks в которой запускается один локальный mapper, неужели его нельзя отдебжить? ... |
| 31.10.2018, 17:03 |
noTpyJIНа сколько я понял есть несколько режимов работы 1) Standalone 2) Pseudo distributed 3) Fully distributed У меня есть sandbox vm от hortonworks в которой запускается один локальный mapper, неужели его нельзя отдебжить? на сколько я видел в этих vm идет совершенно полноценный кластер, просто one node cluster. т.е. он нормально поднимает тучи маперов в параллель, каждый мапер в своей jvm. наверняка есть способ, но не думаю что он тривиальный. для отладки я запускаю из идеи в винде и standalone режиме, с заглушкой вместо хадупа, без всяких ярнов. на кластере тесты того что уже как-то отлажено. ... |
| 01.11.2018, 14:41 |
noTpyJIH5N1, На сколько я понял есть несколько режимов работы 1) Standalone 2) Pseudo distributed 3) Fully distributed У меня есть sandbox vm от hortonworks в которой запускается один локальный mapper, неужели его нельзя отдебжить? Берёшь hadoop mini cluster и пишешь unit-test'ы. Не работает в windows, но это нафиг не надо. ... |
| 01.11.2018, 15:23 |
H5N1, к сожалению не всегда есть возможность запустить в винде в standalone режиме. Например у меня приложение в качестве вывода использует HCatOutput и для работы mapper - а нужно metastore. Я так и не нашел как сделать заглушку для hive. Можно написать junit тест, как я и поступил но так и не получилось словить ошибку. а писать print ы тоже занятие не из приятных. ... |
| 06.11.2018, 11:49 |
noTpyJIH5N1, к сожалению не всегда есть возможность запустить в винде в standalone режиме. Например у меня приложение в качестве вывода использует HCatOutput и для работы mapper - а нужно metastore. Я так и не нашел как сделать заглушку для hive. Можно написать junit тест, как я и поступил но так и не получилось словить ошибку. а писать print ы тоже занятие не из приятных. Когда HiveMetaStoreClient создается он проверяет в каком режиме его запустили, если режим локальный, то он локально же Derby разворачивает с metastore. Так что в тестах можно все это заставить работать. ... |
| 08.01.2019, 02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856601]: |
67ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 344ms |
