Проблема при создании view в Hive
Добрый день ! Столкнулся с следующей проблемой : Есть таблица t_rus Код: sql 1. 2. Результат select по условию (непустой, возвращает одну строку): Код: sql 1. id col11ИТОГО Затем, по этому-же условию создаю View Код: sql 1. После чего делаю select * Код: sql 1. Но результат пустой ... id col1 И такая лажа случается тогда, когда в запросе участвуют не латинские символы... Еще один "прикол" : При создании таблицы и view следующим образом получаю разные результаты при select : Создание таблицы Код: sql 1. 2. 3. Результат (все хорошо) : id col11ИТОГО Создание view Код: sql 1. 2. 3. Результат : id col11????? ... |
| 25.10.2019, 08:21 |
выглядит, что хайв метастор карежит не латинские символы, когда записывает метаданные вьюшек. у меня та же фигня, причем и когда енжин мап-редюс и когда спарк. ... |
| 25.10.2019, 10:27 |
H5N1, +1. algrach, а в чем сокровенный смысл использовать кириллицу в названии полей? Я по сих пор даже названия папок латиницей пишу... С Уважением, Георгий ... |
| 25.10.2019, 10:53 |
George Nordic, имена полей латинские , а содержание col1 - кириллица ... |
| 25.10.2019, 11:19 |
algrach, если mysql метастор, то можно попробовать поменять кодировку hive.TBLS на UTF8 или использовать обходной вариант вью Код: sql 1. ... |
| 25.10.2019, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856577]: |
35ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
