Подключение csv. Децимальный разделитель и ограничение строк ""
Ковыряю Hadoop Cloudera, уперся в 2 проблемки. 1. Исходный csv, содержит цифра с разделителем запятая, не пойму что передать в create tables ... TBLPROPERTIES( ??? чтобы нормально воспринимал. 2. В файле csv есть поля где строк ограничены двойными "", не все, но есть. TBLPROPERTIES( прописал 'quoteChar'='"' не помогает, в значения полей тащатся "....." ... |
| 11.12.2019, 09:50 |
1. CREATE EXTERNAL TABLE tab1(col1 STRING) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY';' stored as textfile LOCATION '/user/..'; 2. там тогда сериализатор надо задавать https://stackoverflow.com/questions/14061466/how-to-handle-fields-enclosed-within-quotescsv-in-importing-data-from-s3-into ... |
| 11.12.2019, 12:54 |
H5N1, Не понимаю, как разделитель полей FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY';' Повлияет на децимальный сепаратор. Давайте примером, текст csv ARTICLE;NAME;SUMM 4345235;"Наименование 1";4343,45 22dfdf343;"Наименование 2";76765 22крк23;"Наименование 3";76732,32 Create external table my.table_csv ( ARTICLE STRING, NAME STRING, SUMM DECIMAL(38,2) ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY';' WITH SERDEPROPERTIES ('quoteChar'='"') STORED AS TEXTFILE LOCATION 'hdfs://..... TBLPROPERTIES ('COLUMN_STATS_ACCURATE'='false', 'numFiles'='0', 'numRows'='-1', 'rawDataSize'='-1', 'skip.header.line.count'='1','totalSize'='0'); Вместо чисел 1 и 3 строки будет NULL. Наименования в столбце 2 содержат лишние кавычки. ... |
| 11.12.2019, 14:10 |
SpellBuilder Вместо чисел 1 и 3 строки будет NULL. да, потому что в файле строка с запятой, а не децимал. можно ли задать децимал разделитель не знаю SpellBuilder Наименования в столбце 2 содержат лишние кавычки. да, потому что сериализатор не задан. я же дал ссылочку, там видимо что-то типа ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde' надо подсовывать. ... |
| 11.12.2019, 15:34 |
у меня вот так сработало, и последнюю колонку хайв всю почему то отобразил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.12.2019, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856575]: |
152ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
