user/pass
Hi! Kto znaet, pochemu kogda ya nabirayu v command prompt: mysqladmin -u root password "newpass", to vydaetsa: mysqladmin: ERROR: unknown variable 'default-character-set=latin1'? I voobsche, kak sozdat' novogo usera i prisvoit' emu pass? Tnx! ... |
| 14.07.2003, 23:14:19 |
user/pass
mysqladmin -h вам все объяснит. например, там сказано, что нужно делать mysqladmin -u root -poldpass а причем сдесь latin1 пока непонятно, но объяснение наверняка есть а новый пароль ваще не так делается, если я правильно примерно угадываю что вы хотите ... |
| 14.07.2003, 23:23:43 |
user/pass
A kak ego sdelat'? mysql> INSERT INTO user (Host,User,Password) VALUES('%','user',PASSWORD('pass')); takim obrazom eto rabotaet, no ne mogu ponjat' sam printsip. I vot esco chto phpMyAdmin govorit: Директива $cfg['PmaAbsoluteUri'] должна быть установлена в Вашем конфигурационном файле! Ваш конфигурационный файл содержит настройки (пользователь root без пароля), которые относятся к привилегированному пользователю MySQL (по умолчанию). Ваш MySQL сервер запущен с этими настройками по умолчанию, открытый для вторжений, поэтому Вам настоятельно рекомендуется устранить эту дыру в безопасности. Ya pri installe ukazyval parol', v ini fajle on propisalsa... nichego ne ponjatno! Ili nuzhno ustanovit' otdel'ny parol' dla ROOT? HELP! ... |
| 15.07.2003, 01:38:14 |
user/pass
для рута надо изменить пароль (примерно так как вы это сделали, в таблице user поменять, например , update user set password=password('1234354') where user = 'root'; если какая-то программа берет пароль для входа из какого-то инишника, будь это mysql.exe или phpmyadmin, то нужно ей туда пароль в инишник вписать. только например, для mysql.exe нет смысла вписывать пароль в инишник, можно из командной строки его задавать. а вот с пхпмайадмин я не работал, думаю, ему нужен пароль в инишнике. сам принцип авторизации к моське описан в доке. вкратце, в базе mysql в таблице user лежат соответствия логинов, хостов и паролей. % означает любой хост, кроме явно перечисленных (может быть, неточно помню, в доке точнее сказано). после изменения паролей в мои времена надо было делать flush privileges. функция password зашифровывает пароль. что бы еще рассказать? ... |
| 15.07.2003, 11:35:36 |
user/pass
Разумнее было бы рассказать о GRANT, чем о том, как в потроха лазить. ... |
| 15.07.2003, 15:46:59 |
user/pass
I've set a password for root localhost through phpmyadmin. The next time i tried to use phpmyadmin it doesn't let me in! It says: Access denied for user: 'root@127.0.0.1' (Using password: NO). How can i solve this problem? Also when i type in command prompt from C:/AppServ/mysql/bin>mysqlqdmin -h it says mysqladmin: ERROR: unknown variable 'default-character-set=latin1'. The same error message was when i tried to change pass typing: mysqladmin -u root password "your new password" P.S.That was default option (latin1) when i installed AppServ. Thanx! ... |
| 15.07.2003, 16:34:05 |
user/pass
ничего что я по-русски? почему все время вспоминает про latin1, я пока не пойму. Наверно, где-то в настройках нужно поменять latin1 на, например, Cp1250. а после того, как пароль для рута с локалхоста был изменен, наверно надо в настройках пхпмайадмина (их на знаю, наверно, какой-нить ini файл) поставить, под каким юзерао и паролем входит этот пхпмайадмин. Хрен: человек поменял-таки пароль с помощью пхпмайадмин (который, в свою очередь, видимо, сделал GRANT), и теперь не может войти. че-то у меня все "наверно" да "наверно"... ... |
| 16.07.2003, 11:28:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855903]: |
34ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 283ms |
