помогите с выборкой
предположим есть такой запрос: SELECT * FROM dt_any WHERE id = 3566 задача в том что б получить одну предыдущую запись перед этой, с айди 3566 как это сделать, подскажите пожалуйста ... |
| 07.05.2004, 17:22:41 |
помогите с выборкой
я предпологаю что так, но может я ошибаюсь SELECT * FROM dt_any WHERE id < 3566 LIMIT 1 ... |
| 07.05.2004, 17:33:19 |
помогите с выборкой
так я и думал вытаскивает первую запись как быть ??? ... |
| 07.05.2004, 17:36:50 |
помогите с выборкой
постораюсь по понятней зная конкретный номер id (например 3566), нужно получить (при выплнении пхп скрипта) записи из поля стоящего перед записью с id 3566 (возможно 3565, если до этого никакие записи не удолялись) ... |
| 07.05.2004, 18:28:16 |
помогите с выборкой
SELECT * FROM dt_any WHERE id < 3566 ORDER BY id DESC LIMIT 1 ... |
| 07.05.2004, 18:39:25 |
помогите с выборкой
В таблице данные неупорядочены. Нет первой записи, нет последней записи, после записи с ID = XXX никакая запись не стоит и перед ней нет никакой записи. Вообще таблицы (теорию тоже надо учить) - это множества записей. А множества по своему определению неупорядочены. Но программист может упорядочить выборки (результаты SELECT-запросов). Обычно когда сортируют по ID - это ошибка проэктирования БД (ИМХО). ID - это уникальный идентификатор, а не порядковый номер ... |
| 07.05.2004, 19:34:30 |
помогите с выборкой
спасибо, обязательно приму к сведенью ... |
| 08.05.2004, 14:17:37 |
помогите с выборкой
и Ваше решение??? забыл спросить... ... |
| 08.05.2004, 14:25:04 |
помогите с выборкой
ну решение здесь зависит от задачи. В общем случае ИМХО стоит избегать запросов типа SELECT * FROM tab и четко указывать по какому полю/полям происходит сортировка Часто вместо используемвой тобой сортировки по ID можно использовать сортировку по времени добавления записи в таблицу ... |
| 08.05.2004, 17:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855173]: |
55ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
