Api Call Select
Есть такая селективная процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я ее запускаю в консоли Код: sql 1. и вижу таблицу. Теперь вопрос, как мне достать эту таблицу используя C-Prepared Statements? Документация говорит о функции mysql_stmt_next_result(), но тут же говорит, что эта функция появилась в версии 5.5, а у меня веросия 5.1 С уважением, Vasilisk ... |
| 11.11.2016, 20:48 |
Api Call Select
При таком коде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. функция mysql_stmt_execute возвращает ошибку PROCEDURE test.sp_d_test can't return a result set in the given context ... |
| 11.11.2016, 21:06 |
Api Call Select
Вызов mysql_real_query() дает ту же ошибку ... |
| 11.11.2016, 21:19 |
Api Call Select
Вроде работает, если указать флаг CLIENT_MULTI_RESULTS Код: pascal 1. ... |
| 11.11.2016, 22:54 |
Api Call Select
Может, кто пнет в нужном направлении. Не могу получить имена полей, возвращаемых процедурой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В полях LFld^.name, LFld^.name_length содержится мусор, поле LFld^.type заполняется корректно Если сделать Код: pascal 1. то в LFld^.name приходит корректное значение, в LFld^.name_length все равно мусор. Для обычного селекта из таблицы Код: pascal 1. Структура заполняется корректно и для UCS2 и для UTF8. С одним НО. Документация говорит char * name The name of the field, as a null-terminated string. If the field was given an alias with an AS clause, the value of name is the alias. For a procedure parameter, the parameter name.Так вот для UCS2 она не null-terminated, но в name_length приходит честный размер в байтах ... |
| 12.11.2016, 17:17 |
Api Call Select
_Vasilisk_ Код: pascal 1. Тут ошибка при вставке на форум. Читать как Код: pascal 1. ... |
| 12.11.2016, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831214]: |
173ms |
34ms |
| others: | 293ms |
| total: | 546ms |
