Медленный запуск сервера
После перезагрузки компьютера очень медленно запускается MySQL сервер. На запуск уходит более 2 минут. 171031 15:06:29 [Note] Plugin 'ARCHIVE' is disabled. 171031 15:06:29 [Note] Plugin 'BLACKHOLE' is disabled. 171031 15:06:29 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 171031 15:06:29 [Note] Plugin 'MRG_MYISAM' is disabled. 171031 15:06:38 InnoDB: Started; log sequence number 454 2878316097 171031 15:08:39 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 171031 15:08:39 [Note] MySQL: ready for connections. Version: '5.1.45-community' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL) При этом если после запуска службу перезапустить, то все запускается в течение 3 секунд. Повторный перезапуск компьютера - и опять две минуты. ОС: WinXP Я проанализировал логи запуска с 2012 года у увидел такую картину (по оси абсцисс время в секундах между [Note] Plugin 'ARCHIVE' is disabled.и[Note] MySQL: ready for connections.) Что это может быть у куда смотреть? С уважением, Vasilisk ... |
| 31.10.2017, 18:35 |
почитайте: https://bugs.mysql.com/bug.php?id=28805 ...если вы не шпрехаете на френче, то там примерно такие решения на разные жалобы подобные вашей: 1. переустановить сервис на другово юзера 2. стартовать НЕ как сервис а из командной строки 3. стартовать (или установить сервис) под Администратором 4. Удалить файлы C:/WINDOWS/Temp (mysql читает ету дирецкторию на старте по дефолту) 5. перевести темп директорию базы на C:\mysql\tmp/ ...последние два совета можно сделать быстро... ... |
| 31.10.2017, 19:59 |
например: [mysqld] tmpdir=C:\mysql\tmpdir ... |
| 31.10.2017, 20:04 |
javajdbc4. Удалить файлы C:/WINDOWS/Temp (mysql читает ету дирецкторию на старте по дефолту)Вот это оно и было. Дошел до этого после пересоздания iblogfile, удалению всех баз и пересоздания табличного пространства innodb. В папке лежало 32000 файлов ... |
| 31.10.2017, 20:27 |
_Vasilisk_javajdbc4. Удалить файлы C:/WINDOWS/Temp (mysql читает ету дирецкторию на старте по дефолту)Вот это оно и было. Дошел до этого после пересоздания iblogfile, удалению всех баз и пересоздания табличного пространства innodb. В папке лежало 32000 файлов ...ну и хорошо... :-) ... |
| 31.10.2017, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830314]: |
181ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 491ms |
