Віборка из временніх таблиц. Представление в Делфи.
Столкнулся с такой проблемой: есть хранимая прцедура в виде -------------------------------- CREATE PROCEDURE Proc1 AS SELECT * INTO #TmpTab FROM Tab1 SELECT * FROM #TmpTab -------------------------------- (пример бессмысленный, но суть, я думаю, ясна) Так вот, если коннектится через BDE, то все нормально - вижу в гриде результаты. Однако, при использовании ADO-компонентов, после ADOStoredProc1.Open выдается ошибка "Датасет не возвращает набор данных" (или что-то в этом роде). Как это побороть? Временные таблицы довольно удобная штука и не хотелось бы от них отказываться. Кроме того, прийдется переписывать уйму процедур при "переползании" на ADO-компоненты. Помогите, кто чем может. ... |
| 06.12.2000, 07:30:48 |
А если так: CREATE PROCEDURE Proc1 AS set nocount on SELECT * INTO #TmpTab FROM Tab1 set nocount off SELECT * FROM #TmpTab По-моему дело не во "времмености" таблицы, а в том что есть первый result, который возвращает только количество строк, но не данные. С прiветом Сергей ... |
| 06.12.2000, 08:55:33 |
Можно вместо set nocount on в каждой процедуре выполнить на сервере sp_configure "user options", 512 ... |
| 06.12.2000, 16:04:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827559]: |
46ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 380ms |
