Как отловить ошибку?
Проблема: В сохраненной процедуре в цикле выполняется запрос, один из запросов вызывает ошибку (The query contained only ignored words). Можно ли ее отловить и перейти на следующую итерацию цикла? ... |
| 07.12.2000, 14:42:58 |
Насколько я понимаю, Вы выполняете EXEC(@cmd_str). Поставьте IF @@ERRORE>0 PRINT @cmd_str Дальше будет видно ... |
| 07.12.2000, 16:13:47 |
после выполнения EXEC(...) уже ничего в процедуре не работает, и на печат не выводится ... |
| 08.12.2000, 07:12:21 |
Print before || VC++ + SQL-Debug (Or SQL2000 - Embedded debugger) ... |
| 08.12.2000, 17:15:49 |
посмотри в этой конфе сабж "Откат триггера" присланный maximF от 12.12.2000 По моему у вас пряио противоположные проблемы. ... |
| 12.12.2000, 12:43:30 |
Не совсем понял, что Павел имеет ввиду. Если можно, подробнее. Кстати, в исходной проблеме выполнялся exec(@str) или обычный запрос? И как вызвать ошибку 'The query contained only ignored words'? ... |
| 12.12.2000, 13:48:27 |
Слушай, ты что печать не можешь вставить в процедуру после каждого оператора? И отследить почему он падает.. Кстати @@error может быть и меньше нуля ! ... |
| 13.12.2000, 12:08:48 |
Я вставляю печать. До вызова EXEC print @@Error выдает 0, после вызова EXEC print @@error уже ничего не выдает. Эту ошибку можно вызвать например так: EXEC(CONTAINS(<column_name>, '.')) ... |
| 13.12.2000, 17:04:24 |
1.Я м.б. уже ничегo не понимаю, но предикат CONTAINS (содержащий) д.б. использован в WHERE предложении. 2. По поводу @@Error < 0. "Синус в военное время может быть равен 2, и даже 3". Конечно, в error (int) можно засунуть всё, что угодно, но для пользовательских сообщений принято использовать error>=50000. ... |
| 13.12.2000, 19:14:17 |
Ну да на самом деле EXEC(SELECT ..... FROM ..... WHERE ..... CONTAINS(<column_name>, '.')....) ... |
| 14.12.2000, 07:10:10 |
На этом форуме эту ошибку разбирают ~раз в неделю... Необходимо установить нейтральный язык для полнотекстового индекса. ... |
| 14.12.2000, 11:40:06 |
Вопрос не в том как избежать ошибки, а в том, как ее проигнорировать, чтобы процедура работала дальше. ... |
| 15.12.2000, 09:17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827467]: |
89ms |
80ms |
| others: | 226ms |
| total: | 440ms |
