MS SQL Serвer 2000 Упорно отказывается ставится на Винды 2000 Проф
Запускается инсталирующая программа, загрузка мастера доходит до 100%, и все процес на этом останавливается! Что делать? И почему это происходит? Может нужно устанавливать только на Вин 2000 Сервер? ... |
| 07.03.2001, 11:22 |
А семерка ставится? ... |
| 07.03.2001, 12:26 |
7 - да а она совместима с 2000? ... |
| 07.03.2001, 12:49 |
Просмотри логи инсталляции. Там все написано - что и почему. ... |
| 07.03.2001, 14:17 |
Да. Но они не создаются, так как собственно говоря до инсталяции дело не доходит. Процесс прерывается на загрузке инсталянта. ... |
| 07.03.2001, 14:58 |
2000-й не ставил, но в седьмом кроме интерактивной установки есть установка .bat файлом, если в 2000-м есть, можешь попробовать. Еще может проблема в версии сервера, в седьмом есть варианты desktop, standard, enterprise, на вин 2000 проф. станет только десктоп. Правда если проблема в этом, программа установки, должна была бы предупредить. ... |
| 07.03.2001, 15:20 |
Кстати, как долго ждешь ответа от мастера? Иногда бывает, что он прикидывается повисшем. ... |
| 07.03.2001, 15:22 |
Жду довольно долго: 2-3 минуты, никаких дуплей, 0% загрузка процессора. В 98 запускается сразу! ... |
| 07.03.2001, 15:54 |
Может, поможет... Я сталкивался с такими-же симптомами. Помогла правильная установка переменных TEMP и TMP - вместо стандартных на короткие, например C:\TMP ... |
| 07.03.2001, 16:14 |
Поясни подробнее: где и какие настройки изменить? И почему в 98 такой проблемы не возникает? ... |
| 07.03.2001, 16:21 |
Такое бывает если у пользователя, под учётной записью которого запускается инсталляция, нет прав в W2K на установку софта. Кроме того, на W2K Prof. не удастся поставить SQL 2K Enterprise Edition. ... |
| 11.03.2001, 12:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Crysraler&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
39ms |
| others: | 635ms |
| total: | 777ms |
