СРОЧНО!! Формат даты в BCP
Есть некая необходимость программой BCP переливать данные из 6.5 d 2000 все нормально, все работает но есть обратная проблемма когда нужно перелить из 2000 в 6.5 формат даты в 2000 не соотвт. формату в 6.5 как можно это избежать ключик -V65 не помогает НУЖНО СРОЧНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ НУЖНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ДАННЫМИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ НАХОДЯЩИЕСЯ В РАЗНЫХ ОФИСАХ И ДАННЫЕ ОБМЕНИВАЮТСЯ НА УРОВНИ ТАБЛИЦ. ТОЕСТЬ НУЖНО НЕКОТОРЫЕ ТАБЛИЧКИ ПРОСТО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЫЛАТЬ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ В ДРУГУЮ. Thanks ... |
| 12.04.2001, 18:33:13 |
DTS пробовал? ... |
| 12.04.2001, 18:38:26 |
нет, DTS не пробовал а подробнее? ... |
| 12.04.2001, 18:43:00 |
Справка: DTS (Data Transformation Servive) - это еще один путь (самый наверное "богатый" по своим функц. возможностям) перекачки данных из одного источника в другой. запускаешь dtswiz.exe. Выбираешь Data Source (это твой 2000-к). Потом Destination (SQL 6.5). Потом, собственно, что перекачивать. В конечном счете, создастся DTS package который можно в последствии использовать. В общем пробуй.. Да, лучше тебе через ODBC всю эту историю делать... ... |
| 12.04.2001, 19:01:53 |
а с identity там вопрос решен? мне нужно чтобы перекачка была и идентити оставались правильные ... |
| 12.04.2001, 22:14:03 |
С identity там всё нормально. Есть соотв. флаг в настройках. ... |
| 13.04.2001, 11:47:33 |
Действительно работает между серверами обменивается но мне нужно следующие есть 2 оффса в одном 2000 в другом 6.5 каждый час 2000 через BCP сбрасывает автоматом табличку в файл, и отпровляет ее по почте в виде аттачмента в другой оффис где 6.5 там робот вытаскивает этот файл, и дает комманду BCP загнать файл в 6.5 в 6.5 эта таблица доступна тока для чтения. с помощью DTS можно это все сделать? что-то я не наблюдаю возможность так сделать. прихожу к решению что нужно написать свою утилитку BCP которая будет сбрасывать все данные в файл и конвертировать datetime в формат 6.5 будет работать медленней чем BCP родная, но прийдется смирится ... |
| 13.04.2001, 13:48:01 |
Действительно работает между серверами обменивается но мне нужно следующие есть 2 оффса в одном 2000 в другом 6.5 каждый час 2000 через BCP сбрасывает автоматом табличку в файл, и отпровляет ее по почте в виде аттачмента в другой оффис где 6.5 там робот вытаскивает этот файл, и дает комманду BCP загнать файл в 6.5 Пользователям в 6.5 эта таблица доступна тока для чтения, потому не реплицирую транзакциями , табличка маленькая, и достаточно просто ее полностью перекатывать с помощью DTS можно это все сделать? что-то я не наблюдаю возможность так сделать автоматом. прихожу к решению что нужно написать свою утилитку BCP которая будет сбрасывать все данные в файл и конвертировать datetime в формат 6.5 будет работать медленней чем BCP родная, но прийдется смирится ... |
| 13.04.2001, 13:56:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827000]: |
433ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 712ms |
