Вопрос по транзакциям
Есть необходимость выполнения (либо не выполнения) нескольких обновлений в одной транзакции. Пример: begin transaction update table1 set field1 = Field1 + 1 select @var = Field1 update table2 set field2 = @var commit transaction Выражения внутри транзакции просто для примера, могут быть другие, вопрос в том, что если возможны ошибки после каждого выражения, то мне прийдется проверять @@error после каждого такого выражения, а хотелось просто проверить были ли ошибки в любом из этих выражений в конце транзакции, ну и соответственно commit или rollback. Возможно ли это? В BOL я как-то ничего не нашел ... |
| 27.04.2001, 17:50:46 |
Все именно так. Смирись и сосредоточься на работе, а не в поиске путей, как от нее увильнуть . ... |
| 27.04.2001, 18:47:48 |
Значение @@ERROR измняется после КАЖДОГО оператора. Вы можете, конечно, записывать @@ERROR в локальную переменную, а-ля SELECT @Err=@Err+@@ERROR IF @Err<>0 ROLLBACK TRAN ... Но зачем выполнять операторы, которые всё равно "откатятся"?(Пожалейте и себя, и LOG) ... |
| 27.04.2001, 21:48:31 |
Эээх, Злые вы особенно Garya А не подскажите, можно ли использовать SET XACT_ABORT, в скрипте он срабатывает, а вот в процедуре мне его применить не удалось, насколько я понимаю он устанавливается на connection, мне как то понадобилось что бы при работе процедуры были включены SET ANSI_NULLS и SET ANSI_WARNINGS получилось это у меня тогда, когда я их включал в скрипт на создание процедур, а вот с SET XACT_ABORT не получилось ... |
| 28.04.2001, 09:16:15 |
Можно. Никаких проблем. ... |
| 04.05.2001, 16:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826864]: |
190ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 490ms |
