Как проверить существование временной таблицы ?
Собственно, сабж. Проверка существования "обычной" таблицы - что-то типа select count(*) from sysobjects where id = object_id('PersistTable') А где хранится информация о временных таблицах ? Конечно, можно попробовать сделать выборку из нее и если произойдет ошибка, то ее это значит, что таблицы нет. Но хотелось бы более приемлемый вариант, без обвешивания проверками. ... |
| 04.05.2001, 14:55:44 |
If object_ID('tempdb..#tmp') Is Not Null ... |
| 04.05.2001, 15:27:07 |
листай tempdb..sysobjects ... |
| 04.05.2001, 15:50:52 |
Спасибо! ... |
| 04.05.2001, 16:03:25 |
А чем поможет tempdb..sysobjects? ... |
| 04.05.2001, 16:36:23 |
Оба способа работают. select object_id('tempdb..#changeslog') select id from tempdb..sysobjects where id = object_id('tempdb..#changeslog') Так что существование таблицы можно как хочешь проверять. А tempdb..sysobjects нужна для того же, что и sysobjects в любой DB Данные из нее брать ... |
| 04.05.2001, 16:53:41 |
Ответив на "листай tempdb..sysobjects" я имел в виду, что не работает select ... from tempdb..sysobjects where Name = '...' ... |
| 07.05.2001, 13:58:10 |
Ну, ясен пень, where name = '...' работать не будет. Для временных таблиц реальные имена, которые используются в sysobjects не совпадают с пользовательскими. Насколько я понимаю, это сделано для того, чтобы временные таблицы были ограничены областью видимости данного коннекта. Создадим таблицу #t1. Если выполнить запрос select * from tempdb..sysobjects where id = object_id('tempdb..#t1') в этом же коннекте и в другом, то в первом вернется одна строчка, а в другом - нет. А вот если выполнить запрос select * from tempdb..sysobjects where name like '#t1%', то результат будет прекрасно виден в обоих коннектах! Причем можно полюбоваться на сформированное реальное имя временной таблицы. ... |
| 07.05.2001, 14:23:55 |
А если есть еще таблица #t11? ... |
| 07.05.2001, 14:54:38 |
Именно поэтому не надо селектить напрямую, используя "name like '#t1%'", а нужно использовать object_id('tempdb..#t1'), который вернет все корректно. Это просто был пример, чтобы проиллюстрировать работу сервера с временными таблицами... Как они физически выглядят. ... |
| 07.05.2001, 15:32:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826851]: |
211ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 556ms |
