Ошибка при LEFT OUTER JOIN.
Hi. Кто знает, как с обойти следующее... Я делаю запрос: SELECT t1.Name, t2.Name, t3.Name FROM table1 as t1 LEFT JOIN table2 as t2 ON t2.ID = t1.ID1 LEFT JOIN table3 as t3 ON t3.ID = t1.ID2 Получается ошибка... Server: Msg 1540, Level 16, State 1, Line 3 Cannot sort a row of size 8166, which is greater than the allowable maximum of 8094. ...если t2.Name + t3.Name больше 8094. Происходит это из-за метода Sort-Merge Join. Так работает правильно (без LEFT JOIN): SELECT t1.Name, t2.Name, t3.Name FROM table1 as t1 JOIN table2 as t2 ON t2.ID = t1.ID1 JOIN table3 as t3 ON t3.ID = t1.ID2 А так - опять неправильно: SELECT t1.Name, (select t2.Name from table2 as t2 where t2.ID = t1.ID1), (select t3.Name from table3 as t3 where t3.ID = t1.ID2), FROM table1 as t1 Не знаю, что и делать... Переходить на DBase??? ... |
| 14.06.2001, 12:23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826479]: |
54ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
