Можно ли настроить DTS для генерации скрипта всех SP в базе ...
и записи полученного файла на диск ? Формат должен быть обычным, понимаемым QueryAnalizer, как это делает mmc консоль Как по другому возможно это сделать ? ... |
| 05.07.2001, 05:58 |
А чем "Generate SQL script..." не подходит? ... |
| 05.07.2001, 18:08 |
Generate SQL script не подходит. Надо автоматически два раза в день делать и рассылать ... |
| 06.07.2001, 07:52 |
Можно попробовать процедуру sp_helptext c курсором ... |
| 06.07.2001, 08:18 |
К сожалению, это невозможно. Процедура sp_helptext выдаёт не корректный текст СП, и собственно, средствами SQL такую не написать. Единственный выход - писать программу на нормальном языке - C, VB... ... |
| 06.07.2001, 17:24 |
В SQL-DMO есть такой метод - Script ... А также есть ScriptTransfer(у Database). ... |
| 06.07.2001, 20:25 |
Можно всякого понапидумывать... Вот например, взять идею отсюда: http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?lngWId=5&txtCodeId=316 а вывод в файл был описан в статье на этом сервере (искать статью в час ночи разумеется лень) ... |
| 06.07.2001, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826258]: |
83ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 418ms |
