MS SQL 2k. DTS Import Wizard - глючит???
Hi All! При попытке импортировать запросы, функции, хранимые процедуры с помощью мастера, постоянно получаю ошибку (( оказывается мастер пытается импортировать конечный запрос вперед запроса, на котором он основан и естественно получает ошибку. Кто-нибудь знает, как с этим бороться? Может SP1 исправляет сей глюк? ... |
| 18.08.2001, 03:20 |
1. А опция Include all dependent objects включена ? 2. Можно ведь копировать объекты выборочно - сначала скажем таблицы, затем некоторые view-ы, затем ... ... |
| 18.08.2001, 11:10 |
> 1. А опция Include all dependent objects включена ? Включена. >2. Можно ведь копировать объекты выборочно - сначала скажем таблицы, затем некоторые view-ы, >затем ... Имея около 1000 вьюшек, сложно отследить какие из них первичные, а какие зависимые от них. ... |
| 21.08.2001, 06:50 |
Если в ошибках написано что-то наподобие: "невозможно записать в syscoment, потому что чего-то там не найдено", то эти сообщения не страшные. Скрипт должен целиком выполниться, даже если этих сообщений будет невероятно много. В sql2k, также как и в 7-ке, объект, ссылающийся на еще несуществующий, все равно будет создан, а его описание просто не будет добавлено в syscoment. На работе объекта это не скажется, лишь бы на момент первого его выполнения все объекты, от которых он зависит, уже существовали. Если один и тот же скрипт запускать несколько раз, то таких сообщений будет все меньше и меньше, пока совсем не прекратяться, по очевидным причинам. ... |
| 21.08.2001, 07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825816]: |
143ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 432ms |
