Выдает ошибку при сохранении SP
Такая программа If @a=1 Select * Into #aaa From Mytable1 If @a=2 Select * Into #aaa From Mytable2 выдает ошибку , что таблица #aaa уже есть в БД как это победить Заранее благодарю за помощь p.s. По моему SQL слишком умный . Да если бы не оператор If , то это имело место быть . ... |
| 28.08.2001, 13:05 |
у меня не получилось побороть если есть реальный выход, было-бы интересно узнать ... |
| 28.08.2001, 13:22 |
>Такая программа То бишь не SP, а Batch, тогда все правильно, перед повторным запуском батча в рамках одного коннекта временную таблицу дропать надо. ... |
| 28.08.2001, 13:27 |
В том то и дело, что SP!!! в SP не работает ( ... |
| 28.08.2001, 14:06 |
Используйте предварительный CREATE TABLE ... |
| 28.08.2001, 14:13 |
Это если параметра 2-3 а если 20-50? (есть такие) это большие отчеты и мне реально не нужны точное название полей и их параметры облом описывать все ... |
| 28.08.2001, 14:24 |
А ты параметры передавай через временную таблицу! Сделай табличку #params и вперёд ... |
| 28.08.2001, 14:27 |
Ну например так: If @a=1 Exec('Select * Into #aaa From Mytable1') If @a=2 Exec('Select * Into #aaa From Mytable2') ... |
| 28.08.2001, 14:33 |
Mozhno tak: Select * Into #aaa From titles where 1 = 2 If @a=1 insert into #aaa select * From titles If @a=2 insert into #aaa select * From titles select * from #aaa ... |
| 28.08.2001, 14:40 |
Ну например так: If @a=1 Exec('Select * Into #aaa From Mytable1') If @a=2 Exec('Select * Into #aaa From Mytable2') ----- Этот вариант никуда не годится , так как после выполнения Exec временная таблица будет уже удалена, и следовательно информация в ней потерена!!! ... |
| 28.08.2001, 17:01 |
>В том то и дело, что SP!!! в SP не работает Сбросьте сюда весь код, я думаю вы что то упускаете, не должно так быть. ... |
| 29.08.2001, 05:10 |
Select * Into #aaa From MyTable1 where @a=1 union Select * From MyTable2 where @a=2 ... |
| 29.08.2001, 08:06 |
2alexeyvg А если структуры MyTable1 и MyTable2 (совершенно) разные ? ... |
| 29.08.2001, 08:13 |
to Genady Код в самом первом месседже от Ivan to Lena а вот Lena полностью меня удовлетворила мне это помогло... Спасибо можно было и самому догадаться ... |
| 29.08.2001, 12:23 |
Вариат от Denis будет работать,если использовать глобальную временную таблицу. If @a=1 Exec('Select * Into ##aaa From Mytable1') If @a=2 Exec('Select * Into ##aaa From Mytable2') ... |
| 29.08.2001, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825709]: |
26ms |
32ms |
| others: | 254ms |
| total: | 342ms |
