скопировать актуальную DataBase ...
Нужна помошь очень.Как через запрос SQL скопировать актуальную DataBase (не таблицу,а DataBase) в другую,то есть сделать её копию.Помогитe ..Спасибо.. ... |
| 30.08.2001, 12:15 |
Можно через бакап-ресторе ... |
| 30.08.2001, 14:21 |
Если очень нужно все делать именно средствами SQL, то задача разбивается на 2 части - создание структуры БД и вливание в нее данных. Причем при достаточно большом числе связанных таблиц с триггерами такая задача становится совсем не тривиальной. так что, может, как и предложил alexeyvg бакап-ресторе? Или по крайней мере поясните, чем такой подход не устраивает? Или может вам необходимо инициировать процесс бэкапа и процесс востановления прогграмно с помощью SQL? Тогда это несколько другая тема. Поясните. ... |
| 30.08.2001, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825658]: |
36ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 363ms |
