Синхронизация БД
Нигде не могу найти на такой вопрос. Допустим,модернизировал базу у себя на машине.Как перенести все корректировки(новые поля,триггеры,хранимые процедуры и т.п.) на рабочий сервер ? Неужели все вручную ? А если рабочий сервер находится НЕ В ОДНОЙ СЕТИ в моей машиной ? ... |
| 10.09.2001, 03:29 |
Синхронизация БД
Можно конечно воспользоваться CASE-средствами (ErWin например), но лучше сначала сгенерить им скрипт, а потом полу-ручками, так надежнее. Кто с какой сети - не важно. Главное, чтобы ты имел права на изменение в БД. ... |
| 10.09.2001, 05:00 |
Синхронизация БД
После запуска скрипта возникают ошибки связанные со следующими проблемами: -если создается процедура, которая вызывает другую процедуру (еще не созданную скриптом), генериться предупреждение -если создается процедура или вьюшник, которые ссылаются на не существующий объект, генерится ошибка -генерится ошибка при создании процедуры (хотя синтаксис верный и все объекты существуют) При прогонке в Query Analyzer все прогоняется выдается море ошибок и предупреждений, но база создается нормально, при вызове из VB все работает до первой ошибки, а затем вылетает. Так как в базе постояно что-то дорабатывается и кроме того она здоровая, а разбираться в структуре нет времени и желания, возможен ли путь отключения генерации ошибок и предупреждений при прогоне скрипта. Заранее благодарен за ответ. ... |
| 10.09.2001, 08:45 |
Синхронизация БД
Если вы модифицируете структуру БД с помощью Enterprice Manager, то используйте кнопочку Save Change Script. Если установить птичку в появившемся диалоге - то Change Script будет создаваться всякий раз когда Вы меняете структуру. Остается только выполнить этот Change Script на другом сервере. ... |
| 10.09.2001, 14:36 |
Синхронизация БД
Посмотри CREATE SCHEMA. Это не совсем то, что ты хочешь, т.к. процедуры оно не отрабатывает. > -генерится ошибка при создании процедуры (хотя синтаксис верный и все объекты существуют) Вот это совсем не понятно. Какая именно ошибка ? > При прогонке в Query Analyzer все прогоняется выдается море ошибок и предупреждений, но база создается нормально, при вызове из VB все работает до первой ошибки, а затем вылетает. Вылетает по какой причине ? Если в твоем скрипте несколько батчей (есть GO), то при ошибке в одном батче Query Analyzer просто продолжает следующий. Что касается VB, то он не знает, что такое GO. Точнее, SQL Server не знает, что такое GO. GO - это разделитеть батчей для Query Analyzer и имеет смысл только для него как указатель, где кончается один батч и начинается следующий. Если ты посылаешь скрипт с GO из VB на SQL Server, то скорее он жалуется на GO. Ошибки и предупреждения отключить возможности нет. ... |
| 10.09.2001, 19:06 |
Синхронизация БД
Алексей спасибо за ответ. ... |
| 11.09.2001, 04:55 |
Синхронизация БД
А где эта кнопочка находится? ... |
| 11.09.2001, 08:33 |
Синхронизация БД
a gde etot option naxoditcia ??? ... |
| 11.09.2001, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825581]: |
156ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 420ms |
