Эксклюзивная блокировка таблицы (tablockx).
Нужно заблокировать таблицу на время работы транзакции. В запросе к этой таблице использую tablockx. select column from table with (tablockx) Все хорошо, на таблицу ставится блокировка. Но если я во время работы транзакции запускаю запрос который обращаеться к заблокировнной таблице то он выполняеться очень долго, (завершения его я не дождался), транзакция завершилась. Почему так происходит. Как правильно поставить на таблицу эксклюзивную блокировку. ... |
| 11.10.2001, 14:57 |
я так понимаю - второй запрос был из другой транзакции. Тогда все работает как надо. Надо использовать UPDLOCK для того, чтобы можно было читать данные из другой транзакции. ... |
| 12.10.2001, 09:24 |
Да так и надо было,что бы из второй транзакции к таблице доступа не было пока не завершилась первая. Сейчас все работает, а вчера после завершения первой транзакции вторая не могла завершиться, задача крутилась и крутилась. Сейчас все ОК первая завершилась, потом отработала вторая. ... |
| 12.10.2001, 10:27 |
| 12.10.2001, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825324]: |
308ms |
| others: | 228ms |
| total: | 587ms |
