Помогите советом(+)
Есть хранимая процедура : CREATE PROCEDURE dbo.lock AS DECLARE @I integer set NOCOUNT on BEGIN TRANSACTION declare mc cursor optimistic for select * from TABLE for update open mc fetch mc update TABLE set PEREM='657' where current of mc PRINT 'захватили наверное' --эмуляция длительной транзакции WHILE 1=1 BEGIN IF @I >1200000 BREAK IF @I <1200000 CONTINUE SELECT @I = @I + 1 END --эмуляция длительной транзакции PRINT 'exit' COMMIT TRAN И теперь возникает вопрос.Как мне считать данные из таблицы TABLE С грязным чтением я разобрался, а можно-ли считать предыдущую версию данных, до начала транзакции.(Те есть ли версионность в MsSql).Пробовали на Oracle и InterBase- там все работает по умолчанию Поэксперементировал TIMESTAMP -но чего-то результаты нулевые Да, у меня на машине стоит Personal версия, может в Interprise это все работаеn Нt зря -же Microsoft говорит , что при работе больше 5 пользователей, Personal версия будет загибаться. Развейте мне мои сомнения плиз. Я конечно читал, что транзакции должны быть короткими,но..... Oracle и InterBase- все работает Версия SQL2000(без SP1),VB6(SP5),MDAC2.6 ... |
| 05.11.2001, 14:09 |
Помогите советом(+)
2 Dmitriy MS SQL Server не поддерживает версионность. ... |
| 05.11.2001, 14:44 |
Помогите советом(+)
Предыдущую версию данных считать можно. Для этого нужно вместо курсора использовать (эмулировать его) временную таблицу. ... |
| 05.11.2001, 14:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Birnov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
35ms |
| others: | 678ms |
| total: | 928ms |
