Смена владельца объектов при копировании БД
Вопрос для SQL 2000: Есть БД например WORK, все объекты принадлежат пользователю WORK. Как сделать копирование всех объектов из БД WORK в БД TEST, но при этом владелец всех объектов в БД TEST должен быть TEST. При попытке копировать методом экспорта всех объектов владелец становится WORK в БД TEST, что не нужно. При попытке копировать только таблицы и вьюшки многие данные не копируются (часть триггеров мешает). Что можно предпринять? ... |
| 05.11.2001, 12:15 |
Подними на новом сервере бэкап, всего и делов-то. ... |
| 05.11.2001, 12:55 |
Нужно на ТОМ же сервере, но в другой БД. Смысл: иметь в качестве БД TEST копию предыдущей WORK для опытов. ... |
| 05.11.2001, 13:50 |
Перенеси бакапом, а владельцев меняй скриптом. А ещё лучьше всегда делай владельцем dbo ... |
| 05.11.2001, 14:44 |
сделать владельцем DBO нельзя увы программа сама все делает. а как примерно выглядит скрипт? ... |
| 06.11.2001, 07:08 |
declare @uid_from int, @name nvarchar(1000) select @uid_from = uid from users where name = 'WORK' while 1=1 begin select @name = name from sysobjects where uid=@uid_from and xtype = 'U') if @@rowcount = 0 break exec('exec sp_changeobjectowner ''WORK.' + name + ''', ''TEST''') end ... |
| 06.11.2001, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1825080]: |
196ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
