create rule проблемы ?
Нужно создать правило. Но сначало проверить если такое правило есть то не создавать. \nif not exists( select * from sysobjects a where a.id=object_id(N'rule0or1') and objectproperty(a.id,'IsRule')=1) create rule rule0or11 as @l =0 or @l = 1 И получаю сообщение о ошибке Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 3 Incorrect syntax near the keyword 'rule'. В чем пролема почему нельзя использовать create rule после if. Как создать правило что бы не было ошибки? SQL Server 7.0 ... |
| 14.11.2001, 12:33 |
Если выполнить select 1 create rule rule0or11 as @l =0 or @l = 1 то в результате: Server: Msg 111, Level 15, State 1, Line 2 'CREATE RULE' must be the first statement in a query batch. Т.е. надо так: if not exists( select * from sysobjects a where a.id=object_id(N'rule0or1') and objectproperty(a.id,'IsRule')=1) exec ( 'create rule rule0or11 as @l =0 or @l = 1') ... |
| 14.11.2001, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824993]: |
141ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 431ms |
