Как засунуть XML в переменную?
Не врублюсь как засунуть XML результат выполнения запроса в переменную? Что-то типа declare @qq varchar(8000) select @qq=(SELECT * FROM article WHERE id=123 FOR XML AUTO, ELEMENTS) ... |
| 19.11.2001, 03:21 |
Оооо! Работать с XML в MSSQL - одно удовольствие! C XML результатом дело обстоит так: Если Вы выполните запрос select * into #t from MyTable то получите #t Но select * into #t from MyTable FOR XML AUTO выполнить нельзя! Я думаю, дело в том, что он выполняется не ядром (исполняющим модулем) БД, а где-то на стороне средств коннекта к БД Т. е. select * from MyTable выполняется сервером, результат передаётся какому-нибуть OLEDB, тот вызывает XML OLE библиотеку и преобразует данные в XML. Выход такой: create table #tmp(txt ntext) select @s = 'insert #tmp SELECT * FROM OPENROWSET(''MSDASQL'',''DRIVER={SQL Server};SERVER=' + @srv + ';DATABASE=<>;UID=<>;PWD=<>'', ''exec SELECT * FROM article WHERE id=123 FOR XML AUTO, ELEMENTS'')' exec(@s) select @qq = txt from #tmp Но метод этот имеет недостатки: 1. SELECT * FROM article WHERE id=123 FOR XML AUTO может вернуть одну или несколько строк. 2. Результат можно получить в виде text или ntext - в зависимости от настроек провайдера для OPENROWSET, сервис паков и т.д. Вот так всё замечательно. ... |
| 19.11.2001, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824944]: |
143ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 422ms |
