Триггер, запрещающий манипуляции с некоторыми записями
Написал триггер, который должен воспрепятствовать манипуляциям с записями, если поле Kolvo имеет значение меньше 20. Однако, где-то тут ошибка. Помогите, пожалуйста. Create Trigger ProductMoves_Trigger1 On dbo.ProductMoves For insert, update, delete As Declare @Kolvo integer select @Kolvo = Kolvo from ProductMoves if @Kolvo < 20 begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end ... |
| 28.11.2001, 08:18 |
Create Trigger ProductMoves_Trigger_IU On dbo.ProductMoves For insert, update As if exists(select * from inserted where Kolvo < 20) begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end GO Create Trigger ProductMoves_Trigger_D On dbo.ProductMoves For delete As if exists(select * from deleted where Kolvo < 20) begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end ... |
| 28.11.2001, 08:33 |
Нет, ошибся Надо так (вроде щас правильно...): Create Trigger ProductMoves_Trigger_I On dbo.ProductMoves For insert As if exists(select * from inserted where Kolvo < 20) begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end GO Create Trigger ProductMoves_Trigger_U On dbo.ProductMoves For insert, update As if exists(select * from inserted i, deleted d where i.PK = d.PK and ((i.Kolvo < 20) or (i.Kolvo < 20))) begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end GO Create Trigger ProductMoves_Trigger_D On dbo.ProductMoves For delete As if exists(select * from deleted where Kolvo < 20) begin RAISERROR ('Если Kolvo меньше 20, то вставлять, редактировать и удалять запись нельзя', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION end GO ... |
| 28.11.2001, 08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824817]: |
25ms |
176ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 496ms |
