Работа с картинками
Привет. Кто нибудь знает как работать с картинками в MS SQL ? Другими словами - как запихнуть картинку в поле с типом 'image'? Заранее спасибо. ... |
| 28.11.2001, 09:01 |
Работа с картинками
А что. какие-то проблемы? Как к базе обращаешься, на чем пишешь? ... |
| 28.11.2001, 09:04 |
Работа с картинками
На Visual Basic 6. Задача такова: с сервера нужно взять картинки из поля с типом image, отобразить их, дать возможность заменять на другие ну и записать что что получится обратно ... |
| 28.11.2001, 09:34 |
Работа с картинками
Да в приципе поле с типом image используется так-же, как и другие - insert/update/delete. Пишешь хранимые процедуры, вызываешь через ADO.Command. ... |
| 28.11.2001, 09:45 |
Работа с картинками
Да. Но например есть объект Image c какой-то картинкой. Как его содержимое записать на сервер? Т.е. insert.. , но что? ... |
| 28.11.2001, 09:57 |
Работа с картинками
Private Sub LoadPictureFromSQL(id As Long) ' GetImageFromSQLByIDToTempFile надо написать GetImageFromSQLByIDToTempFile id, "tempffile.bmp" Image1.PIcture = LoadPicture("tempffile.bmp") End Sub Private Function SavePictureToSQL() As Long SavePicture Image1.PIcture, "tempffile.bmp" ' SaveImageFromTempFileToSQL надо написать SavePictureToSQL = SaveImageFromTempFileToSQL("tempffile.bmp") End Function ... |
| 28.11.2001, 11:52 |
Работа с картинками
Если можно то хотелось бы немного подробнее о SaveImageFromTempFileToSQL(). Непонятен механизм записи файла в SQL ... |
| 28.11.2001, 13:03 |
Работа с картинками
Создаёте хр. процедуру с параметром image create proc SaveImageToSQL @img image as insert MyTable(img) values(@img) select @@identity as id go Private Function SaveImageFromTempFileToSQL(fname as string) As Long 1. открываете бинарный файл и узнаёте его размер dim b() as byte, rs as ado.Recordset redim b(размер файла) 2. читаете бинарный файл в b 3. создаёте объект ADO.Command 4. создаёте параметры для своей хранимой процедуры 5. Выполняете set rs = объект.Execute SaveImageFromTempFileToSQL=rs("id") End Function ... |
| 28.11.2001, 13:35 |
Работа с картинками
Извиняюсь за непонятливость, но получается что мы файл записываем на сервер в поле c типом image; потом считываем его, сохраняем в файл и потом отображаем. Почему ты это делаешь через массив b(), а не через строковую переменную? Ведь чтобы передать массив на сервер все равно нужно его приводить к символьному виду? ... |
| 29.11.2001, 13:59 |
Работа с картинками
Если-бы можно было передавать параметр в строке, то с дурацким ADO.Command можно не связываться. Однако с бинарными данными так работать нельзя. Нужно сделать объект ADO.Command, добавить в св-во (коллекцию) Pаrameters объекты Parameter, Value присваивать этот массив с картинкой. Вообще, если картинки большие (100 мегов), пользуйтесь не свойством Value, а методом AppendChunk ... |
| 30.11.2001, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824770]: |
53ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 357ms |
