Transform SQL Server2000 -> SQL Server 7.0
Реален ли сабж ??? (нужно перенести базу на SQL server 7.0) ... |
| 07.12.2001, 04:19 |
Можно использовать DTS ... |
| 07.12.2001, 08:41 |
Если БД не использует MS SQL 2000 специфических фич (типа instead of triggers или indexed/materialized views, view with view metadata, функции и мн. другое) то можно заскриптить базу (ВСЕ вкл. юзеров, групп, индексов и т.д.) данные вылить в текстовые файлы (с помощью bcp/DTS), потом поднять скрипт на 7.0 и залить (с помощью bcp/DTS) данные обратно. Если используешь MS SQL 2000 специфические фичи - надо думать как от них избавиться и заменить так, что-бы база могла работать на 7.0. А на чем клиент к базе? Тоже важный вопрос. ... |
| 07.12.2001, 11:53 |
>Если БД не использует MS SQL 2000 специфических фич (типа instead of triggers или indexed/materialized views, > view with view metadata, функции и мн. другое) то можно заскриптить базу (ВСЕ вкл. юзеров, групп, индексов и т.д.) >данные вылить в текстовые файлы (с помощью bcp/DTS), потом поднять скрипт на 7.0 и залить (с помощью bcp/DTS) >данные обратно. А не муторно ли это будет ? >Если используешь MS SQL 2000 специфические фичи - надо думать как от них избавиться и заменить так, >что-бы база могла работать на 7.0. Не вроде ничего такого не используют ... >А на чем клиент к базе? Тоже важный вопрос. ASP (JavaScript) ... ... |
| 11.12.2001, 04:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824664]: |
52ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
